RTSP streams in IPSView
Hallo, leider habe ich seit langem das Problem, dass RTSP streams meiner IP-Kameras zwar im IOS Client (IPSView) angezeigt werden, aber nicht in verschiedenen getesteten Browsern. Hier die Fehlermeldung im Browser:
Ich verwende IP-Symcon 6.3, das IPSView Modul ist aktuell.
Hat Jemand eine Idee dazu?
Streams werden im WebClient aktuell leider nicht unterstützt :open_mouth:
Verstehe ich das richtig ? Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt im IPS View keine Kamerastreams anzeigen lassen ? Gibt es Alternativen ?
Das ist sehr schade, ich hatte bereits viel Arbeit in die erstellten Seiten gesteckt. Meine Umsetzung basiert auf der tollen IPSView, und ich möchte aus vielen Gründen bei einem Linux OS auf den Clients bleiben. Eine Alternative bzgl. Anzeige der Kamerastreams sehe ich derzeit für mich nicht, da diese in die Gebäudesteuerung integriert sein müssen. Ist denn die Unterstützung wieder in Sicht?
Als Workaround könntet Ihr aktuell einen ImageGrabber verwenden.
Hoffe dass sich im Zuge der neuen IP-Symcon Visualisierung auch eine Lösung für mich ergibt :wink:
Hallo zusammen, Ist das noch der aktuelle Status „Streams werden im WebClient aktuell leider nicht unterstützt“ ?
Weiterhin ist es bei mir nicht möglich RTSP Steams in IPS View anzuzeigen ?
Danke und VG
Armin
Aktuell noch ja, ist aber gerade in Entwicklung :wink:
Bei allen anderen Clients sollten die Streams aber funktionieren. Laufen aktuell aber noch über den IP-Symcon Server (wie bei Symcon < 7.0 auch), eventuell ist die Auflösung zu hoch, 4K Streams schafft der Symcon Server normalerweise nicht.
Hier setze ich gerne noch einmal eine kleine Erinnerung, dass sich meine Streams nur jede Sekunde aktualisieren und das in der geringsten Auflösung. Im Objektbaum und Webfront läuft alles flüssig. Würde mich freuen, wenn du in diesem Zug auch hier noch nachbessern könntest.
Liebe Grüße
marvus
Bei mir geht es relativ flüssig aber mit Artefakte.
Symbox pro und Samsung galaxy Tab a7
Auflösung ist aber auch nur 640*400. Als dauerhafte Anzeige ausreichend aber nix für Vollbild
Hi, gibt es hier inzwischen Neuigkeiten? Ich würde sehr gerne wieder rtsp streams einbinden und per WebClient anzeigen, anstatt den image grabber zu verwenden. Das ist meiner Meinung nach eine Grundfunktionalität bei Umsetzung mit IPSView, denn so kann man kein wartungsarmes LinuxOS für die Displays im Haus einsetzen, ohne auf die streams zu verzichten…
Ist in Entwicklung und kommt mit der 6.3, in einigen Wochen sollte also eine erste beta verfügbar sein :wink:
@Brownson
Hallo Andreas,
gibt es schon Neuigkeiten bzgl. der flüssigen Videostreams und ein Releasedatum der 6.3?
Leider ist das Überwachungsbild an der Außentür mit seinen sekündlichen Aktualisierungen nicht das was man sich vorstellt.
Ich besitze wie du die Instar 9408.
marvus
ja, ich schick Dir eine PM :wink:
@Brownson
Hallo, gibt es schon ein release Datum für die 6.3?
Ich hätte auch gerne wieder flüssige streams :smirk:
Aktuell noch nicht, hab grad einige andere Baustellen offen und werde mich der 6.3 ab Mitte Juli wieder etwas intensiver widmen, Public Beta strebe ich im August an :wink:
Hi zusammen,
ist vielleicht schon ein wenig in Vergessenheit geraten.
Aktuell habe ich meinen neuen Dahua Kamera Server in IPS eingebunden und habe versucht die Streams in IPSView zu integrieren.
Leider bekomme ich nur ein „Connecting Stream ICE“
gibt es was neues oder mache ich was falsch ?
Grüße Daniel
Kannst du den stream den in der kachelvisu sehen?
