RTSP Stream per Image Graber als Türklingel
ich habe eine Metzler Türsprechanlage, die ich per rstp sauber abgreifen kann.
Nun würde ich aber gerne einen Nachrichtenspeicher haben, wenn die Türklingel betätigt wird, dass aus dem RSTP Stream ein Foto abgelegt wird.
Ziel ist es, meine Innentürstation gegen das „Symcon“ Tablet auszutauschen.
Gruß,
Stefan
Das funktioniert nicht mit Bordmitteln.
Versuch doch mit dem Image-Grabber ein Einzelbild direkt vom Gerät zu holen.
schau mal in deiner Beschreibung (oder im Internet), da steht meist noch der mjpeg-Stream und jpg picture drin. Ich greife paralell zum rstp-Stream ein jpg über „http://meineip:8080/picture.jpg“ ab.
Das funktioniert dann auch mit dem ImageGrabber
Leider ist hier die Doku sehr mau…
Ich hab gerade von einem Service Mitarbeiter die RTSP Adresse bekommen.
Aber leider finde ich keinen Link für die Mjpegs
welche TSA ist denn das ?
Metzler VDM 10
Mit HIK Vision
Wenn intern eine hikvision verbaut ist, würde ich es mal mit dem Onvif Device Manger (ODM) und dem Onvif Modul versuchen.
Wie lautet denn die streamadresse? Wenn die in etwa so lauten
rtsp://:554/Streaming/channels/101
Für ein einzelbild wäre dann
http:///ISAPI/Streaming/channels/101/picture
Versuch macht klug
Hallo Kris,
genau das dachte ich mir auch.
per rtsp ist das so bei mir aufgebaut:
rtsp://admin:Password@LocalIP:554/streaming/channels/1
Habs mit –
http://localIP/ISAPI/streaming/channels/1/picture probiert. auch mit Port 80.
Es kommt dann Error 404 on line 3
probier mal so
http:///streaming/channels/101/picture
das klappt bei meiner hikvision, ohne den isapi
Leider funzt es bei mir nicht. Ich habe eine Metzleranlage. Mit Anbindung an HIK Vision. Komme ich irgendwie auf die Anlage, um die Verzeichnisstruktur zu sehen?
Leider kämpfe ich immer noch.
Ich bekomme per direkte Eingabe über den Browser das JPEG angezeigt, aber nicht über den Grabber.
Über Browser : http://admin:password@192.168.178.202/ISAPI/Streaming/channels/1/picture
sobald ich über den Browser das ganze ohne Zugangsdaten eingebe : http://192.168.178… kommt danach die Passwortabfrage… Aber dann kommt die selbe Fehlermeldung wie in Symcon.
<ResponseStatus xmlns="http://www.std-cgi.com/ver10/XMLSchema" version="1.0">
<requestURL/>
<statusCode>4</statusCode>
<statusString>Invalid Operation</statusString>
<subStatusCode>invalidOperation</subStatusCode>
<errorCode>1073741830</errorCode>
<errorMsg>invalid operation</errorMsg>
</ResponseStatus>
Und wenn du
http://192.168.178.202/Streaming/channels/1/picture
Als url benutzt? Ohne isapi?
funktioniert auch nicht.
Im Browser funktioniert es auch nur, wenn ich Admin:Passwort@ eingebe.
Wenn ich mich ohne Zugangsdaten einlogge, öffnet zwar das Passwort Fenster, aber danach die gleiche Fehlermeldung.
Wie meldet sich der Image Grabber an?
Ich hab das mal ohne Authentifizierung gemacht… nichts…
Und wenn du die basisauthentifizierung ausschaltest und in der url admin:passwort@ hinzufügst?
leider nicht
hab den Link kopiert und in den Browser eingefügt…
hier funktionierts:
So wie es hier ausgewählt wird:
Stell mal um auf Digest
Jetzt funktionierts…
Der Link muss kpl. mit Anmeldedaten sein und Authentifizierung noch zusätzlich mit Digest.
Vielen Dank!!
So… nun komme ich zum eigentlichen Thema…
Ich habe zwei Variablen, ( Bewegungsmelder, Tür Klingel )
Sobald hier was kommt, soll ein Bild abgelegt werden .
Ich hab keine Ahnung, wie ich das realisieren soll.
Gruß,
Stefan
In der URL sollen die Anmeldedaten nicht rein, dafür gibt es ja untern die Felder.
Die URL mit Anmeldedaten vorneweg ist ja nur ein Hilfsmittel für Systeme welche keine eigenen Felder für die Anmeldung.
