Habe die 8.0 Testing vom 15.11.2024 installiert, seit dann läuft der Tile-Visu der RTSP-Stream nicht mehr.
In der Konsole läuft er einwandfrei
Kannst du mal im Logfile vom Start schauen warum der VideoServer nicht verfügbar ist? Da läuft irgendwas schief.
Dies ist die Fehlermeldung. Was bedeutet das?
18.11.2024 22:55:38 | 00000 | ERROR | VideoServer | Initialization for ua failed (10013)
@paresy sagt dir die obige Meldung was?
was ist ua?
Ich habe noch mal geschaut - kann es sein, dass irgendwas den Port 5060 blockiert auf deinem System? Kannst du mit TcpView mal schauen, ob dort schon ein Programm diesen nutzt?
Das wars, java hat sich den den Port geschnappt, warum auch immer.
Ich habe also java ekillt und IPS neu gestartet, dann lief der Stream wieder.
Auch nach einem Server Neustart schnappt sich nun IPS den Port.
Komisch, vor V8 lief ja das immer wunderbar parallel…
Vielen Dank für die Unterstützung
@paresy ich habe seit gestern die gleiche Fehlermeldung in der TileVisu. In der Konsole und im Webfront funktioniert der Stream.
Bin von einem Win10 auf Win11 System gewechselt, komischerweise hat es gestern einmal funktioniert.
Der Port 5060 wird nur von IPS genutzt laut TCPview, hast du eine Idee für mich?
