Ist es irgendwie möglich einen rstp-Stream unter IPSView 4.0 einzubinden (Windows 10 Client) ? . Bisher habe ich hierfür das VLC Plugin verwendet. Das funktioniert aber nur bis zur V3.4.
Die von IPS zur Verfügung gestellten Streams scheinen ja noch nicht unterstützt zu werden.
Probiere doch mal direkt einen Webseite einzubinden und über den Proxy zu gehen, vielleicht wird dann was angezeigt.
Also
http://192.168.1.75:3777/wfc/12345/proxy/45678
Vorne ist die IP Adresse von IP Symcon, 12345 ist der Webfront mit dem Media Element und 45678 ist die Objekt ID des Medienelements mit dem RTSP Stream.
Das klappt leider auch nicht. Es passiert nichts(schwarz). weder als HTML-Box noch als WEB-View.
Gibt es noch ein Steuerelement das ich versuchen könnte. ?
Hier findest Du Dokumentation und Beispiele die Du in iPSView ausprobieren kannst.
Wenn von den Beispielen nichts in IPSView funktionieren sollte, dann liegt es wohl an IPSView selber.
Vielleicht findet da ja Brownson eine Lösung dafür.
Das wäre eine Alternative. Ansonsten geht das mit NEO, aber wenn man schon IPSStudio nutzt und eine Remote erstellt hat, sicher nicht ausschließlich deswegen ein Grund ein anderes Programm einzusetzen. Vielleicht lässt sich das ja von Brownson beheben, geht sicher nur darum wie IPSView intern mit den Daten umgeht bzw. sicher auch vom internen Browser der IPSView nutzt. Aber das kann nur Brownson beurteilen, ob es da eine schnelle Lösung in IPSView geben kann.
Das betrifft „nur“ meinen Tablet im Eingangsbereich, auf dem die Kameras eingeblendet werden bzw. wurden… Leider habe ich auf die 4.0 aktualisiert. Ich müsste zurück auf die 3.3 um das wieder zum laufen zu bekommen. Mit dem Liveupdate geht aber nur die 3.4 mit welcher das gleiche Problem besteht.
Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht hat ja in der Tat Brownson noch eine Idee.
