mal etwas aus dem Bereich des Luxusproblems.
Ich habe am Haus 3 Kameras, eine, die am Hauseingang, wird permament von vier Tablets und der Synology verwendet.
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, das diese Kamera immer häufiger die Grätsche macht, sprich, der Stream bleibt schwarz oder wird erst gar nicht korrekt aufgebaut.
Bei der Kamera, eine Hikvison, kann man ein Diagnoseprotokoll runterladen und wenn man sich dieses wirklich umfangreiche Protokoll genauer anschaut, dann sieht man bspw soetwas
RTSP lib version is: 1.0.2 [11:36:11-May 19 2022]
Preview lib version is: 1.0.0 [11:36:04-May 19 2022]
max preview link:6 max playback link:1
chan_1 preview link ch1:1 ch2:3 ch3:0
playback link:0
record status:not record
chain client_IP play_type stream_type proto_type date/time
chan1 192.168.146.2 preview main stream rtp_rtsp 2024-08-16 20:24:40
chan1 192.168.146.3 preview sub stream rtp_udp 2024-08-17 13:46:00
chan1 192.168.146.3 preview sub stream rtp_udp 2024-08-17 23:35:08
chan1 192.168.146.3 preview sub stream rtp_udp 2024-08-18 09:32:18
Interessant ist natürlich erstmal der Wert von „max preview link“, das heißt, bei 6 ist schluss. Das Tablet im Büro war zum Zeitpunkt der Abfrage ausgeschaltet. Da ich aber sehr oft, sowohl über IPSView als auch mit der Symcom App teste, kam es immer häufiger zu dem schwarzen stream.
Wie auch immer, was soll ich nun machen? Am besten wäre es, den Stream mit einem potenteren Device abzufragen und dann weiterzuleiten.
Daher habe ich ein wenig gesucht und ein passendes Dockerimage bei Github gefunden.
Dort wird die Kamera in der compose.yml eingetragen und in Symcon die neue URL bekannt gemacht.
Beispiel:
version: "3.7"
services:
rtsp-relay:
image: flaviostutz/rtsp-relay
ports:
- 8554:8554
restart: always
environment:
- SOURCE_URL=rtsp://user:passwort@ipderkamera:554/Streaming/Channels/102
networks: {}
Symconseitig muss der RTSP Stream wie folgt eingegeben werden
Das ganze läuft ziemlich gut, meine Docker-VM benötigt ca 2% mehr CPU Leistung als vorher, der Versatz ist dabei deutlich unter 1 sek.
Vielleicht hilft das ja hier den einen oder anderen weiter.
