Hallo, würde gerne zu meiner Eufay Cam eine RTSP Verbindung über einen Stream aufbauen.
Der Aufruf per VLC funktioniert - also die Cam ist ready
Bekomme auf der Console diese Meldung:
Muss ich beim Docker (QNAP) noch etwas beachten?
Das sollte eigentlich nichts mit Docker zu tun haben. Läuft genau diese Adresse im VLC? Denn ein 404 not found klingt irgendwie komisch. Die IP stimmt auch?
Hi paresy, ok - dann liegts nicht am Docker…
So kann ich den Stream mittels VLC öffnen:
rtsp://admin:123456@192.168.10.90/live0
Ich glaube, dass es an dem „live0“ liegt. Kann ich dies dem Stream in IPS mitgeben?
Über die gleiche IP rufe ich nämlich weitere Cams auf (live0, live1, live2 usw.).
Auch so geht es nicht:
22.11.2021, 09:56:24 | DataServer | Fehler bem Vorbereiten des Input für Stream (rtsp://:@192.168.10.90/live0): Unable to open input! Server returned 404 Not Found
Komisch…
