in Anlehnung zu dem Thread RSSI Variablen von HomeMatic Geräten werden nicht aktualisiert! habe ich noch ein weiteres Problem.
Die Aktualisierung der RSSI-Werte funktioniert ja mit Hilfe von HM_RequestStatus() … teilweise, die Werte stimmen nicht mit der CCU (Raspberrymatic) überein.
Ich bin dan auf die Suche gegangen und in DevConfig -> RSSI fündig geworden.
Ich habe einen LAN-Gateway und somit zwei RSSI-Werte - das was bei HM_RequestStatus() wohl geliefert / ausgewertet wird, ist der Wert mit der CCU selbst.
Ich habe dann die Werte mal mit http://<ccu-ip>/addons/xmlapi/rssilist.cgi geholt, da stehe die Werte drin, die auch in der CCU selbst angezeigt werden. Nur kann ich ja so die RSSI-Werte nicht mit SetVariableInteger() korrigieren, das diese Variable Read-Only sind …
Hat irgend jemand eine Idee, was ich da machen könnte?
Man kann natürlich die Frage stellen, wozu die RSSI-Werte überhaupt nötig sind … ich würde gerne den Verlauf der RSSI-Werte irgendwo haben, weil ich so einige Autoren habe, die „manchmal“ deutlich mehr Problem machen als sonst und da würde ein Verlauf der RSSI-Werte schon ganz hilfreich.
demel
