Hallo, Ich würde gern eine RS 485 Verbindung abhören um die Ergebnisse in IPS zu verwenden.
Es geht um die Verbindung zwischen TIGO TAP und TIGO CCA. Momentan machen die alles über Cloud und das ist nicht praktikabel.
Hat einer eine Hardwareempfehlung?
RS485 kann ja jeder gleichzeitig hören. Also ein x-beliebiger RS485 zu IP Wandler. Achtung: Explizit nicht in einen Modbus RTU zu TCP Modul stellen sondern als Serielles Interface betreiben (kann auch ein TCP Port sein). Ich nutze gerne Geräte von Moxa (gibt es z.B. auch PoE gespeist).
