Meine Schnittstelle USB auf RS485 funktioniert seit dem Upgrade auf Symcon 5.0 nicht mehr.
Die Schnittstelle ist zwar projektiert (wurde aus Version 4.4 übernommen) meldet keinen Fehler.
Im Debug wird Zyklisch der Transmit angezeigt.
Jedoch ist kein Receive vorhanden.
Als Slave ist eine DRT710M Strommessung angeschlossen.
Habe im Backupordner von Symcon vom letzten Tag nachgesehen, da ist die Schnittstelle gleich konfiguriert.
Die Einstellungen sind identisch zur V4.4
Habe es auch mit SPRT_SetDTR und SPRT_SetRTS (true/false) versucht, aber kein Erfolg.
Funktioniert das mit einer RS485 Schnittstelle überhaupt?
Ja, wir und natürlich viele andere haben die serielle Schnittstelle auch auf dem Pi im Betrieb. Bin somit etwas ratlos, was bei dir anders ist, dass die Schnittstelle nicht funktionieren will. Hast du Test-Weise mal ein Revert auf Version 4.4 gemacht?
