bin gerade beim stöbern darauf gestoßen:
Soweit ich es verstanden habe, sind es immer 8-Port Relaiskarten welche über RS485 verbunden sind. Die Ports lassen sich einzeln an- und ausschalten und es gibt auch Kommandos um den Zustand abzufragen.
Wenn man auf deren Seite (http://www.kmtronic.com/) geht findet man recht viele Info’s und Tipps wie sich die Dinger verwenden lassen.
Was glaubt Ihr? Ist das was oder sollte man lieber die Finger davon lassen. Bei einem Portpreis von nichtmal 5€ wirklich verlockend…
Ich steh ja total auf so einfache kleine Spielereien. Mit dem Bus und 8 oder 16 Relais könnte man schon so Einiges in der Garage oder der Gartenlaube steuern. Erweiterbar sind die obendrein auch noch. Aber ich würd mir jetzt nicht so ein Ding zulegen nur um ein Tutorial drüber zu tippen.
RS485 kannst du über nen Pegelwandler an ner seriellen Schnittstelle betreiben. RS232 Scripts sollte es hier im Forum ja reichlich geben. Der rest ist notfalls Try&Error.
Statt 16 LEDs die Platine ummodeln und Rerlais dranhängen. Die RS-232 habe ich durchs ganze Haus über Cat3 Kabel geschaltet. Nur Zustand nicht abfragbar, kann man aber bestimmt im µC noch einbauen.
Hast sogar noch 8 Tasten mit bei.
Bernd (BerndJ) hatte in Hamburg seine Relaisplatinen mitgebracht, Relais, Leiterbahn, Schraubklemmen - ausgelegt für 16 A.
Und auch der Iso-Abstand waren wohl ok.
Wie gesagt: ich würde sehr darauf achten, dass wenn man aus Versehen mal 2 Phasen (380V~) draufklemmt, nicht gleich ein CO-Löscher her muß.
Gruß Helmut
Nachtrag: Ich meine, man konnte Bernd’s Leiterplatten kaskadieren/vernetzen…
