da ich mir einen EM24-DIN zugelegt habe, war auch eine LAN-Anbindung des selbigen fällig.
Es gibt unzählige fertige RS485-LAN-Adapter da draußen.
Aber wie auch beim RS485-HUB, hat für mich nichts so recht gepasst.
Vor allem die Bauform der Gehäuse und die Anordnung der Anschlüße.
Ich wollte das LAN-Kabel nicht nach vorne weg stehen haben.
Durch Andreas’ Produkte bin ich auf WIZnet aufmerksam geworden.
Die haben auch ein günstiges RS485-LAN-Modul im Programm.
Auf dessen Basis ist mein Modul entstanden.
Es ist recht schlicht gehalten, da auf dem WIZnet-Modul fast alles Nötige drauf ist.
An externer Beschaltung sind nur die Spannungsversorgung, Power-Led und Reset-Taster verbaut.
Hab das Modul kurz am Schreibtisch mit dem EM24 getestet und es hat einwandfrei funktioniert.
Dauertest im Sicherungskasten folgt sobald ich dazu komme den EM24 einzubauen…
Anbei mein Layout und ein paar Bilder (die Bilder sind noch von der Version 1.0, da fehlte noch der Elko am Eingang).
Es ist für das ELV-2TE-Gehäuse gemacht, das auch für die HM-Komponenten zum Einsatz kommt.
Sorry, hab ich im Layout nicht beschriftet :o
Ich glaub ich hab 100R genommen, kommt auf die LED an die du verwendest.
Das WIZnet-Modul braucht 3,3V!
Da ich es an den 24V vom HM-BUS betreibe hab ich einen StepDown-Wandler von Recom verbaut.
