ich habe ein Optolink Kabel mit RS232 Stecker um meine Viesmann Heizung auszulesen. Ich stehe jetzt vor der Frage, ob ich zu USB oder lieber zu LAN konvertieren soll. Einen Exsys RS232 to LAN hatte ich bereits versucht, allerdings lies sich dort partout der Soppbit nicht auf „2“ einstellen. Hat jemand Erfahrungen, vielleicht sogoar in Verbindung mit Optolink, welche® Konverter funktioniert. Danke für Eure Unterstützung.
Delock Konverter mit Herstellernummer 61364. Hat FTDI-Chipsatz. Hatte ich bis vor kurzem mit einem Silex SX-1000 im Einsatz.
Stelle gerade auf einen Perle IOLAN seriellen Device-Server um. Wegen Zeitmangel aber noch nicht fertig umgesetzt.
Ich probier das heute abend erstmal mit nem Rechner, der noch eine serielle Schnittstelle hat und den Tools von openv um erstmal grundsätzlich die Funktionalität zu testen.
Wie gesagt - hatte dern USB-Konverter lange Zeit an einem Silex 1000 laufen. Nachdem an der Stelle aber mittlerweile mehr als eine serielle verarztet werden will bin ich auf einen seriellen Device-Server umgestiegen. Wobei ich das das Optolink Kabel wegen DSR/DTR-Problemchen noch nicht am laufen habe.
OK. Dann bin ich ja mal gespannt wenn ich den Oldie mit der seriellen Schnitstelle heute abend anschließe, ob es mir gelingt Daten aus der Heizung zu holen, oder sollte ich bei den Temperaturen da draußen lieber die Finger von der Heizung lassen:D No risk no fun!
OK. Dann bin ich ja mal gespannt wenn ich den Oldie mit der seriellen Schnitstelle heute abend anschließe, ob es mir gelingt Daten aus der Heizung zu holen, oder sollte ich bei den Temperaturen da draußen lieber die Finger von der Heizung lassen No risk no fun!
Auslesen sollte risikolos sein. Lass die Finger aber besser von jeglichen Schreiboperationen - insbesondere Heizpläne, zu welchen Uhrzeiten Warmwasser, Umwälzpumpe und so fort vorhanden bzw. aktiv sein sollen.
War bei mir sehr prickelnd den ganzen Mist wieder neu über die doch so komfortable Bedieneroberfläche einer Vitola Steuerung neu einzugeben weil Vcontrol die alten Einstellungen dank meines Forscherdranges pulverisiert hatte. Meist hat man es im Heizungskeller ja auch sehr bequem…
