Ich habe gearde einen SDM630, auf eigene Faust, eingeabut, weil mein Örtlicher 180€ für die S0 Freilegung am Zähler haben wollte.
In Summe kommt jetzt mit dem Zähler in dem LAN Wandler das selbe bei raus, aber anstatt nur die KWh Impulse zu zählen, kann ich so ziemlich alles mögliche nun auslesen.
Der SDm630 arbeitet zwar über MODBUS, aber die letzten zwei Gateways die ich dafür gekauft habe, können auch RS232 und haben einen COM-Port dafür.
Das habe ich zwar nicht getestet, aber sollte ziemlich genau so klappen.
Aber ich fürchte (kein Versprechen), dass Du für jeden deiner Zähler einen eigenen Wandler benötigst?!
Dann bist du bei guten 100€ für eine Station.
Und du musst von 4P4C auf einen Seriellen Anschluss kommen.
Dein Zähler hat keinen S0 Ausgang? Sonst hättest du mit einem Pokeys z.B. alle drei für roundabout 70€ einbinden können.
Habe das PDF kurz überflogen und da steht was von D0 Schnittstelle.
Ob und wie Du das in IPS verarbeiten kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
