Du musst bedenken dass es einmal um die Sprache des OS vom IPS-Dienst geht und bei anderen von der Sprache des OS wo der Browser läuft.
Moinsen,
heute mal installiert … ging fast auf anhieb … vielen dank dafür !!!
habe aber ein kleines problem gefunden … vielleicht liegts am raspberry
Bei der Zeitstrahl generierung hatte ich ein Problem, daß die Zellfarbe nicht übernommen wurde
RS RRFC Funktions-Bibliothek Zeile 944
$bg_aplha mochte keine Kommas
// Check $bg_aplha
$bg_aplha = str_replace(",",".",$bg_aplha);
Damit konnte ich mir helfen
Danke nochmal für den geilen Code … Daumen hoch !
ich habe auf meinem Raspi der nur zur Anzeige dieses RainRadars dienst, seit ein paar Tagen das Problem, daß das Radarbild beim 29.07 hängen bleibt. Andere ips Aktualisierungen wie Stromwerte usw werden ganz normal aktualisiert.
Reboot oder sogar cache vom chomium löschen hat nichts gebracht.
Jemand eine Idee ? Auf anderen Geräten (Tablets / PC) läuft die Aktualisierung wunderbar.
Zum Chache löschen hatte ich folgenden Befehl probiert.
sudo rm -r ~/.cache/chromium/Default/Cache/*
EDIT: Update von IPS hats behoben.
Cool, daß du hier was zur Lösung gefunden hast, aber ich komme mit deiner Angabe nicht weiter.
Zeile 944 ist im Script „RS RRFC Funktions-Bibliothek“ bei mir leer und sowas hier
finde ich nirgends…
Magst du mir etwas auf die Sprünge helfen ?
Was dem an mächsten kommt ist in Zeile 943
$origColors['Intensity'][$Intensity_key][2].", $bg_aplha);";
Oder meinst du etwas ich soll —> $bg_aplha <<-- ersetzen durch —> str_replace(",",".",$bg_aplha); —>
sorry das ich mich erst jetzt melde … viel zu tun
der raspi mag das komma bei den real werten anscheinend nicht
deswegen habe ich vor der zeitstrahlgenerierung
vor Zeile 898
// Check $bg_aplha
898 // Forecast-Zeitstrahl generieren
das eingefügt … da wird aus dem komma ein punkt gemacht und das wars … bei mir geht es damit
Danke ! Das hab ich jetzt auch verstanden
Sobald wieder Regen unterwegs ist freue ich mich auf das Ergebnis. Danke !
Habt Ihr seit gestern (18.09.17) um 09:30 Uhr auch keine erfolgreichen Downloads mehr?
Curl bekommt wohl einen HTTP 307 zurückgeliefert und es wird kein Download durchgeführt. Im Browser bekomme ich aber das korrekte Bild angezeigt.
ja, kann ich bestätigen gg 10 uhr gestern. die haben bestimmt den hp-aufbau geändert
Url statt http:// auf https:// umstellen ( user config) dann läufts wieder.
hoep
Ich finde in der User Config keine URL
Geht mir auch so …
das ist die „RS RRFC Funktions-Bibliothek“ Datei.
Zeile: 211 & 212
Korrekt, hatte ich falsch im Gedächtnis
Einfach die Variable $url_hist von http:// auf https:// umstellen, dann lief es bei mir wieder
hoep
war bei mir schon vorher so, läuft trotzdem nicht
Danke - funkt
Hallo Axel37,
läuft es denn nun bei Dir?
Grüsse,
MaLu
Funktioniert auch bei mir trotzdem nicht.
Grüsse
Andy
Tja, mal wieder so ein Zertifikate Mist denke ich jetzt wegen SSL - oder wie? Grüsse, MaLu
bei mir funktioniert es trotz der Umstellung auch nicht, hat noch jemand eine Idee?
VG,
Christian
Jup, habe eine Idee und bei mir lief es erst nach folgender Änderungen - es gab bei mir zumindest Zertifikats-Fehler-Meldungen -
- cacert.pem herunterladen - suche nach curl und cacert.pem (darf ich hier nen Link dahin posten)?
- den notwendigen Eintrag in die php.ini hinzufügen (für Zertifikate etc.) siehe auch google.
Seitdem, keine Fehler mehr und alles läuft
Bin unterwegs deswegen etwas ungenau
Grüsse,
MaLu
