ich habe jetzt mehrmals hintereinander eine allg. schutzverletzung :mad: der rrdtools.exe gehabt, die meinen kompletten webserver lahmlegte - pc lässt sich dann nichtmal mehr fernsteuern. die schutzverletzung kommt scheinbar genau in dem moment, wenn gleichzeitig
graphs erstellt werden UND
ich im browser graphs ansehen möchte
da mein webserver sich noch im teststadium befindet, habe ich im moment noch folgende einstellungen:
daten poll: 1minute
graph erzeugen (6 stück): alle 60 minuten
grundsystem:
p4, 256 mb, win2k
neueste ips und webserver 0.56
schonmal jemand das gleiche problem gehabt und es lösen können ?
hhm, das kann ich nicht behaupten, und ich habe ne ganze Menge von Rechnern, wo das getestet laeuft. Das scheint mir dann eher ein Windows Problem zu sein. Was hast Du denn da im Einsatz?
Hi Folks,
habe seit gestern ebenfalls Problem mit dem RDTOOL. Am Speicher kann es nicht liegen, da ich von vornherein 512MB hatte.
Als erstes äußert sich das Problem, das beim aufruf der Graphen, die Seite im Browser leer bleibt( blank screen).
Wenn ich die Seite dann mit „reload“ des Browsers neu lade, kann es sein das sie dann auch kommt.
Wenn ich dann per VNC auf den Server gehe, sehe ich entweder ein Fehlerfenster ohne Inhalt. Dieses läßt sich nicht schließen. Erst wenn ich IPS über den Taskmanger „abschiesse“! Oder ich sehe ein Fehlerfenster, wo irgendwas drinsteht von wegen …kann rrdtool nicht initialisieren…
Heute morgen war es dann ziemlich eisig im Haus, als ich aufgestanden war. Keine Heizung!!! Und es war zienlich Dunkel. Keine Öffnung der Rolladen.
Hast du mal deinen verfügbaren Arbeitsspeicher beobachtet ? Nimmt bei mir ca. 10 MB pro Stunde ab.
Ich lasse morgens um 3:18 Uhr (wenn nix anderes im IPS gemacht wird) die Anwendung einmal schließen und neu starten - danach ist wieder der volle arbeitsspeicher zur verfügung und ich hatte jetzt ca. 1 woche überhaupt keine probs mehr.
in der jetzigen Version wird RRDTool als Prozess innerhalb von IPS gestartet. Da in IPS ein Speicherproblem erst lokalisiert werden musste, kann es dadurch irgendwann waehrend der Laufzeit zu Problemen kommen, da RRDTool bei vielen Graphen auch mehr Speicherplatz benoetigt, als es durch die reine Anwendung IPS erforderlich ist. Dadurch kommt der Effekt wesentlich eher zum Crash.
In der neuen Version des Webinterfaces habe ich die Grafik intensiven RRDTool Prozesse aus IPS herausgenommen, so dass diese als eigenstaendige Windows Task laufen. Und paresy hat auf IPS Seite sicherlich inzwischen auch das Speicherleck lokalisiert.
Bis zur Bereitstellung der neuen Version hilft also nur der Tip von catMax.
Hatte rrdtool in meine umgebung uber php-exec laufen; gab kein problem uber 1,5 monate test.
Weil bei mir die DOS-fenster rum ‚flickerten‘ jedesmal wenn RRDtool angesprochen wird uber (php-) exec(…), hab ich entschlossen die IPS_execute() zu benutzen, und da passierts das RRDtool fehler gibt -> meine lösung (die bisher noch kein problem gegeben hat) : IPS_execute(filename, parameter, false, <b>TRUE</b>) (warten bis …)
