Hallo
ich habe versucht einen SystemGraph im WIIPS anzuzeigen.
Beim erstellen des Graphen wird mir z.B. „3Com 3C905TX-based Ethern: InTotal“ angeboten.
Das Updaten der RRD Datenbank funktioniert ebenfalls ohne Fehlermeldung.
Sobald jedoch die Grafiken erzeugt werden erscheint nachfolgende Fehlermeldung
15.01.2007 20:00:16.809 RRDTool Error: ERROR: Garbage found where STACK expected
15.01.2007 19:45:10.605 RRDTool Error: ERROR: Garbage found where STACK expected
15.01.2007 19:30:09.867 RRDTool Error: ERROR: Garbage found where STACK expected
Testweise habe ich IPS+WIIPS auf einem anderen System neu installiert, mit der selben Fehlermeldung
Die Fehlermeldung erscheint bei allen Systemgraphen die mit LAN und HDD zu tun haben, alle anderen Graphen (IPS, RAM, CPU,…) werden problemlos erstellt.
Die Dateien ipsnetstat.proc und ipssystool.proc werden erstellt.
Windows 2000 NetStat
Copyright (C) 2000 Marcel van Brakel
Interface Statistics
TAP-Win32 Adapter V8
Received Send
Bytes 366963185 1827357678
Unicast packets 4316918 4886258
Non-unicast packets 1853 1832
Discards 0 0
Errors 0 0
Unknown protocols 0 0
3Com 3C905TX-based Ethernet Adapter (Generic)
Received Send
Bytes 1551369241 1681892889
Unicast packets 24197435 27564855
Non-unicast packets 7370 1087
Discards 0 0
Errors 0 0
//(c) 2005 by paresy / Torro for IP-Symcon/RRD
$stats_proc=Array(
"IPS_HANDLECOUNT"=>480,
"IPS_NUMTHREADS"=>37,
"IPS_VIRTUALSIZE"=>187301888,
"IPS_WORKINGSETSIZE"=>43331584,
"IPS_PAGEFILE"=>33505280,
"PROCESSCOUNT"=>68
$stats_ram=Array(
"TOTALPHYSICAL"=>2147483647,
"AVAILPHYSICAL"=>1816838144,
"TOTALPAGEFILE"=>4294967295,
"AVAILPAGEFILE"=>3904655360,
"TOTALVIRTUAL"=>2147352576,
"AVAILVIRTUAL"=>2130358272
$stats_cpu=Array(
"CPU_0"=>15.05,
"CPU_AVG"=>15.05
$stats_hdd=Array(
"HDD0"=>Array("LETTER"=>"C:\\","LABEL"=>"C","FREE"=>30018691072, "TOTAL"=>23493455872),
"HDD1"=>Array("LETTER"=>"D:\\","LABEL"=>"D","FREE"=>29265543168, "TOTAL"=>1971322880),
"HDD2"=>Array("LETTER"=>"U:\\","LABEL"=>"USB","FREE"=>41167491072, "TOTAL"=>31485272064),
"HDD3"=>Array("LETTER"=>"Z:\\","LABEL"=>"Z","FREE"=>10750406656, "TOTAL"=>4506378240),
"NUMDRIVES"=>4
Ich hab mir auch mal mit einem RRD Editor ein funktionierendes und ein fehlerhaftes RRD File angeschaut, jedoch ohne sichtbare Fehler.
Gibt es etwas was man beim Erstellen der beiden Graphen für LAN und HDD beachten muss?
Astrastar
