//$static.json: Static information extracted at startup
//$dynamic.json: Current values of dynamic information extracted periodically
// menu.json: Description of menus when multiple pages are configured
$json_string = file_get_contents("http://192.168.1.241:8888/dynamic.json");
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
print_r($parsed_json);
$net_received = $parsed_json['net_received'];
wenn die Kopplung zum Rpi-Monitor funktioniert, stehen einen ja wieder weitere Welten zur Verfügung.
Auf der Webseite ist beschrieben wie man weitere Sensoren in den Rpi-Monitor einbindet.
ich habe eine Lösung für das Problem gefunden, wenn in der data.conf unter postprozessing eine Berechnung durchgeführt wird, wird aus dem String eine Zahl. Also einfach ein $1*1 dort eintragen.
im Verzeichniss /etc/rpimonitor/template/ liegen die .conf Dateien.
Dort gibt es den Eintrag ".postprocess=", steht dort nichts drin gilt das Ergebniss als String.
besten Dank für die Info. Die Linux-Welt ist noch komplett neu für mich und ich brauchte erst noch ein wenig Verständnis und Zeit bis ich die *.conf Datei ändern konnte.
Bei den CPU-Load Werten habe ich jetzt noch das Problem wie der $1*1 Ausdruck bei den drei Werten dann anzugeben ist.
