Die Doku ist an dem Punkt leider falsch. Wenn du einen Integer übergibst, sollte das Problem nicht auftreten. Eine Korrekte kommt mit dem nächsten Doku-Update.
Mh, leider kommt der Fehler immer.
Ich hab mal über befehle testen die Funktion getestet und es kommt immer die Fehlermeldung:
VariableType does not match
muss hier leider noch einmal nachhaken…
Ich habe noch immer das Problem, dass ich keine Daten von meinen FHT´s bekomme, obwohl das laut changelog ja eigentlich erledigt sein sollte.
Habe das ganze schon über stunden laufen lassen, aber bis auf die Ventilantrieb zustände ging da nichts rein oder raus.
Also weder Temperaturen, zustände der Fenster, etc.
Gleiches wenn ich über das Webif beispielsweise die Soll Temperatur ändere, wird diese auch nicht übermittelt.
Gerade aus 35°C Orlando zurück ins kalte und verregnete Kärnten. Nun muss ich auch noch feststellen, dass auf meinem RPi 2 die FHTs nicht aktualisiert werden (bis auf die Ventilstellung).
Ich verwende die aktuelle IPS Version.
Ich dachte das Problem wurde schon gelöst? Oder habe ich etwas verpasst?
Laufen bei Euch die FHTs?
Hallo Paresy
Ich bin bewusst im Thema der Linux Versionen. Ich bin vor ca. 4 Wochen von Win7 auf Rasperry 2 umgezogen. Auf der Win7 Version haben die FHTs immer prima funktioniert und ich dachte auf dem ersten Rasperry B hatte es funktioniert.
Nun werden wie gesagt nur noch die Ventilpositionen übertragen.
Kannst Du den bestätigen, dass die FHTs auf der aktuellen RPi Version funktionieren sollten, oder seid Ihr noch nicht so weit?
Ich habe hier einen Test Pi B+ laufen, an dem meine (Ersatz-) FHZ1300 hängt.
In IPS habe ich die Adresse einer FHT80 Komponente eingetragen, diese aber NICHT an dieser (Ersatz-) FHZ1300 angelernt.
Dort wird NUR die Ventilstellung des Stellmotors aktualisiert, so wie du es beschreibst !
Hast du deine FHT80 vllt. abgelernt o.ä. ?
Hier meine vorbereitenden Notizen für den Umzug
ELV FHZ1300 auf RasPi umstecken
UND als SerialPort Instanz eingerichtet werden (z.B. als ttyUSBn)
UND FHZ Splitter anlegen und auf diese Serial Instanz zeigen lassen
UND ALLE FHZ angehängte Geräte auf diese Splitter Instanz um hängen
Danke Euch beiden. In der Tat ein neues Anlernen hat das Problem behoben.
Auch habe ich nun verstanden und gelernt, die Ventilstellung wird unabhängig von einer erfolgreich angelernten FHT angezeigt?!
