Rpi / Fehler bei IMAP?
der Liste entnehme ich, daß IMAP in Grundzügen funktionieren tut?
Bei mir bleibt aber immer die Liste mit dem Mails leer.
Die letzte Nachricht enthält immer „-“
und als Anzahl Nachrichten taucht unverändert „29“ auf.
Falls das unterm RPi immernoch nicht läuft, bitte ich um Entschuldigung :rolleyes:
fragt sich,
Jörg
Eigentlich sollten die Betreffszeilen korrekt gelesen werden :frowning:
Ich geh auch nochmal ins Detail:
Ich benutz nen E-Mail Server von All Inkl.
die 29 taucht auf, wenn ich den Port auf 993 lasse und SSL aktiviere.
Sobald ich den, wie all-inkl. möchte auf 143 ändere, reagiert die IPS Konsole auch nicht mehr.
Wenn ich dann SSL ausschalte, hab ich aber wieder keine Anzeige von Nachrichten und die „29 Mails“
Edit: bei den letzten Einstellungen kam das hier:
10.12.2015 15:35:11*| PHP*| Error: Warning: SSL connect error: error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol
Error in Script - on Line 3
134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
3 in - (call IMAP_UpdateCache)
Denke ich hab den Fehler gefunden. Fix dafür im nächsten Update!
Alles klar. Prima :slight_smile:
Hallo paresy,
läuft bei mir immernoch nicht :frowning:
Nun taucht hier auf:
13.12.2015 10:13:01*| PHP*| Error: Warning: Failure when receiving data from the peer: response reading failed
, wenn der Port mit aktiviertem SSL auf 143 steht.
Deaktivertes SSL + Port 143 erzeugt keine weitere Reaktion, bleibt bei „-“ und „29“.
Das selbe Ergebnis mit aktiviertem SSL + Port 993
Soll ich Dir mal einen Mail-Testaccount einrichten?
Wenn das gehen würde, gerne? Einfach per PM zusenden :slight_smile:
Erledigt.
Witzig. Ich hab Dir da eine Mail reingeschrieben. Er zeigt jetzt 3 neue Nachrichten :smiley:
Hi paresy,
an diesem Problem hat sich noch nix getan, oder?
Läuft in der aktuellen Version immernoch nicht.
Hi nochmal,
ich kann leider bei mir immer noch nicht feststellen, daß das lesen von meinem IMAP-Accounts klappt :mad:
hier mal das Dump
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | About to connect() to w00721fe.kasserver.com port 993 (#0)
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 41 62 6F 75 74 20 74 6F 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 28 29 20 74 6F 20 77 30 30 37 32 31 66 65 2E 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D 20 70 6F 72 74 20 39 39 33 20 28 23 30 29
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | Trying 85.13.135.16…
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 54 72 79 69 6E 67 20 38 35 2E 31 33 2E 31 33 35 2E 31 36 2E 2E 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | connected
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | Connected to w00721fe.kasserver.com (85.13.135.16) port 993 (#0)
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 43 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 20 74 6F 20 77 30 30 37 32 31 66 65 2E 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D 20 28 38 35 2E 31 33 2E 31 33 35 2E 31 36 29 20 70 6F 72 74 20 39 39 33 20 28 23 30 29
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | successfully set certificate verify locations:
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 73 75 63 63 65 73 73 66 75 6C 6C 79 20 73 65 74 20 63 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 76 65 72 69 66 79 20 6C 6F 63 61 74 69 6F 6E 73 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | CAfile: none<LF> CApath: /etc/ssl/certs
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 43 41 66 69 6C 65 3A 20 6E 6F 6E 65 0A 20 20 43 41 70 61 74 68 3A 20 2F 65 74 63 2F 73 73 6C 2F 63 65 72 74 73
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS handshake, Client hello (1):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 68 61 6E 64 73 68 61 6B 65 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 20 68 65 6C 6C 6F 20 28 31 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS handshake, Server hello (2):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 68 61 6E 64 73 68 61 6B 65 2C 20 53 65 72 76 65 72 20 68 65 6C 6C 6F 20 28 32 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS handshake, CERT (11):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 68 61 6E 64 73 68 61 6B 65 2C 20 43 45 52 54 20 28 31 31 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS handshake, Server key exchange (12):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 68 61 6E 64 73 68 61 6B 65 2C 20 53 65 72 76 65 72 20 6B 65 79 20 65 78 63 68 61 6E 67 65 20 28 31 32 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS handshake, Server finished (14):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 68 61 6E 64 73 68 61 6B 65 2C 20 53 65 72 76 65 72 20 66 69 6E 69 73 68 65 64 20 28 31 34 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS handshake, Client key exchange (16):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 68 61 6E 64 73 68 61 6B 65 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 20 6B 65 79 20 65 78 63 68 61 6E 67 65 20 28 31 36 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS change cipher, Client hello (1):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 63 68 61 6E 67 65 20 63 69 70 68 65 72 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 20 68 65 6C 6C 6F 20 28 31 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSLv3, TLS handshake, Finished (20):
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 68 61 6E 64 73 68 61 6B 65 2C 20 46 69 6E 69 73 68 65 64 20 28 32 30 29 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSL connection using ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 75 73 69 6E 67 20 45 43 44 48 45 2D 52 53 41 2D 41 45 53 31 32 38 2D 47 43 4D 2D 53 48 41 32 35 36
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | Server certificate:
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 65 72 76 65 72 20 63 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 3A
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | subject: C=DE; postalCode=02742; ST=Sachsen; L=Friedersdorf; street=Hauptstraße 68; O=kasserver.com; OU=kasserver.com; OU=Authorized by United SSL; OU=PremiumSSL Wildcard; CN=*.kasserver.com
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 73 75 62 6A 65 63 74 3A 20 43 3D 44 45 3B 20 70 6F 73 74 61 6C 43 6F 64 65 3D 30 32 37 34 32 3B 20 53 54 3D 53 61 63 68 73 65 6E 3B 20 4C 3D 46 72 69 65 64 65 72 73 64 6F 72 66 3B 20 73 74 72 65 65 74 3D 48 61 75 70 74 73 74 72 61 DF 65 20 36 38 3B 20 4F 3D 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D 3B 20 4F 55 3D 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D 3B 20 4F 55 3D 41 75 74 68 6F 72 69 7A 65 64 20 62 79 20 55 6E 69 74 65 64 20 53 53 4C 3B 20 4F 55 3D 50 72 65 6D 69 75 6D 53 53 4C 20 57 69 6C 64 63 61 72 64 3B 20 43 4E 3D 2A 2E 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | start date: 2014-06-06 00:00:00 GMT
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 73 74 61 72 74 20 64 61 74 65 3A 20 32 30 31 34 2D 30 36 2D 30 36 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 20 47 4D 54
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | expire date: 2017-07-04 23:59:59 GMT
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 65 78 70 69 72 65 20 64 61 74 65 3A 20 32 30 31 37 2D 30 37 2D 30 34 20 32 33 3A 35 39 3A 35 39 20 47 4D 54
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | subjectAltName: w00721fe.kasserver.com matched
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 73 75 62 6A 65 63 74 41 6C 74 4E 61 6D 65 3A 20 77 30 30 37 32 31 66 65 2E 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D 20 6D 61 74 63 68 65 64
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | issuer: C=GB; ST=Greater Manchester; L=Salford; O=COMODO CA Limited; CN=COMODO RSA Organization Validation Secure Server CA
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 69 73 73 75 65 72 3A 20 43 3D 47 42 3B 20 53 54 3D 47 72 65 61 74 65 72 20 4D 61 6E 63 68 65 73 74 65 72 3B 20 4C 3D 53 61 6C 66 6F 72 64 3B 20 4F 3D 43 4F 4D 4F 44 4F 20 43 41 20 4C 69 6D 69 74 65 64 3B 20 43 4E 3D 43 4F 4D 4F 44 4F 20 52 53 41 20 4F 72 67 61 6E 69 7A 61 74 69 6F 6E 20 56 61 6C 69 64 61 74 69 6F 6E 20 53 65 63 75 72 65 20 53 65 72 76 65 72 20 43 41
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | SSL certificate verify ok.
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 53 53 4C 20 63 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 20 76 65 72 69 66 79 20 6F 6B 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from STOP to SERVERGREET
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 54 4F 50 20 74 6F 20 53 45 52 56 45 52 47 52 45 45 54
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE XLIST AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] kasserver.com mailserver ready.
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 43 41 50 41 42 49 4C 49 54 59 20 49 4D 41 50 34 72 65 76 31 20 4C 49 54 45 52 41 4C 2B 20 53 41 53 4C 2D 49 52 20 4C 4F 47 49 4E 2D 52 45 46 45 52 52 41 4C 53 20 49 44 20 45 4E 41 42 4C 45 20 49 44 4C 45 20 58 4C 49 53 54 20 41 55 54 48 3D 50 4C 41 49 4E 20 41 55 54 48 3D 4C 4F 47 49 4E 5D 20 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D 20 6D 61 69 6C 73 65 72 76 65 72 20 72 65 61 64 79 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER OUT | B LOGIN ******** **********
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from SERVERGREET to LOGIN
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 45 52 56 45 52 47 52 45 45 54 20 74 6F 20 4C 4F 47 49 4E
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | B OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS BINARY MOVE XLIST SPECIAL-USE] Logged in
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 42 20 4F 4B 20 5B 43 41 50 41 42 49 4C 49 54 59 20 49 4D 41 50 34 72 65 76 31 20 4C 49 54 45 52 41 4C 2B 20 53 41 53 4C 2D 49 52 20 4C 4F 47 49 4E 2D 52 45 46 45 52 52 41 4C 53 20 49 44 20 45 4E 41 42 4C 45 20 49 44 4C 45 20 53 4F 52 54 20 53 4F 52 54 3D 44 49 53 50 4C 41 59 20 54 48 52 45 41 44 3D 52 45 46 45 52 45 4E 43 45 53 20 54 48 52 45 41 44 3D 52 45 46 53 20 54 48 52 45 41 44 3D 4F 52 44 45 52 45 44 53 55 42 4A 45 43 54 20 4D 55 4C 54 49 41 50 50 45 4E 44 20 55 52 4C 2D 50 41 52 54 49 41 4C 20 43 41 54 45 4E 41 54 45 20 55 4E 53 45 4C 45 43 54 20 43 48 49 4C 44 52 45 4E 20 4E 41 4D 45 53 50 41 43 45 20 55 49 44 50 4C 55 53 20 4C 49 53 54 2D 45 58 54 45 4E 44 45 44 20 49 31 38 4E 4C 45 56 45 4C 3D 31 20 43 4F 4E 44 53 54 4F 52 45 20 51 52 45 53 59 4E 43 20 45 53 45 41 52 43 48 20 45 53 4F 52 54 20 53 45 41 52 43 48 52 45 53 20 57 49 54 48 49 4E 20 43 4F 4E 54 45 58 54 3D 53 45 41 52 43 48 20 4C 49 53 54 2D 53 54 41 54 55 53 20 42 49 4E 41 52 59 20 4D 4F 56 45 20 58 4C 49 53 54 20 53 50 45 43 49 41 4C 2D 55 53 45 5D 20 4C 6F 67 67 65 64 20 69 6E
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from LOGIN to STOP
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 4C 4F 47 49 4E 20 74 6F 20 53 54 4F 50
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | DO phase starts
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 44 4F 20 70 68 61 73 65 20 73 74 61 72 74 73
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER OUT | C SELECT INBOX
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER OUT | 43 20 53 45 4C 45 43 54 20 49 4E 42 4F 58
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from STOP to SELECT
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 54 4F 50 20 74 6F 20 53 45 4C 45 43 54
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 46 4C 41 47 53 20 28 5C 41 6E 73 77 65 72 65 64 20 5C 46 6C 61 67 67 65 64 20 5C 44 65 6C 65 74 65 64 20 5C 53 65 65 6E 20 5C 44 72 61 66 74 29
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft *)] Flags permitted.
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 50 45 52 4D 41 4E 45 4E 54 46 4C 41 47 53 20 28 5C 41 6E 73 77 65 72 65 64 20 5C 46 6C 61 67 67 65 64 20 5C 44 65 6C 65 74 65 64 20 5C 53 65 65 6E 20 5C 44 72 61 66 74 20 5C 2A 29 5D 20 46 6C 61 67 73 20 70 65 72 6D 69 74 74 65 64 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * 1 EXISTS
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 31 20 45 58 49 53 54 53
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * 0 RECENT
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 30 20 52 45 43 45 4E 54
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * OK [UIDVALIDITY 1449999892] UIDs valid
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 55 49 44 56 41 4C 49 44 49 54 59 20 31 34 34 39 39 39 39 38 39 32 5D 20 55 49 44 73 20 76 61 6C 69 64
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * OK [UIDNEXT 2] Predicted next UID
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 55 49 44 4E 45 58 54 20 32 5D 20 50 72 65 64 69 63 74 65 64 20 6E 65 78 74 20 55 49 44
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | * OK [HIGHESTMODSEQ 4] Highest
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 48 49 47 48 45 53 54 4D 4F 44 53 45 51 20 34 5D 20 48 69 67 68 65 73 74
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | C OK [READ-WRITE] Select completed (0.000 secs).
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER IN | 43 20 4F 4B 20 5B 52 45 41 44 2D 57 52 49 54 45 5D 20 53 65 6C 65 63 74 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 20 28 30 2E 30 30 30 20 73 65 63 73 29 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER OUT | D FETCH 1 BODY[TEXT]
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | HEADER OUT | 44 20 46 45 54 43 48 20 31 20 42 4F 44 59 5B 54 45 58 54 5D
TXT: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from SELECT to FETCH
HEX: 28.12.2015 13:23:57.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 45 4C 45 43 54 20 74 6F 20 46 45 54 43 48
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * 1 FETCH (BODY[TEXT] {24}
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 31 20 46 45 54 43 48 20 28 42 4F 44 59 5B 54 45 58 54 5D 20 7B 32 34 7D
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | Found 24 bytes to download
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 46 6F 75 6E 64 20 32 34 20 62 79 74 65 73 20 74 6F 20 64 6F 77 6E 6C 6F 61 64
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | Filesize left: 0
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 46 69 6C 65 73 69 7A 65 20 6C 65 66 74 3A 20 30
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from FETCH to STOP
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 46 45 54 43 48 20 74 6F 20 53 54 4F 50
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | DO phase is complete
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 44 4F 20 70 68 61 73 65 20 69 73 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | Connection #0 to host w00721fe.kasserver.com left intact
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 23 30 20 74 6F 20 68 6F 73 74 20 77 30 30 37 32 31 66 65 2E 6B 61 73 73 65 72 76 65 72 2E 63 6F 6D 20 6C 65 66 74 20 69 6E 74 61 63 74
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | Re-using existing connection! (#0) with host (nil)
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 52 65 2D 75 73 69 6E 67 20 65 78 69 73 74 69 6E 67 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 21 20 28 23 30 29 20 77 69 74 68 20 68 6F 73 74 20 28 6E 69 6C 29
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | Connected to (nil) (85.13.135.16) port 993 (#0)
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 43 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 20 74 6F 20 28 6E 69 6C 29 20 28 38 35 2E 31 33 2E 31 33 35 2E 31 36 29 20 70 6F 72 74 20 39 39 33 20 28 23 30 29
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | DO phase starts
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 44 4F 20 70 68 61 73 65 20 73 74 61 72 74 73
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER OUT | A SELECT INBOX
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER OUT | 41 20 53 45 4C 45 43 54 20 49 4E 42 4F 58
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from STOP to SELECT
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 54 4F 50 20 74 6F 20 53 45 4C 45 43 54
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | )
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 29
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | D OK Fetch completed (0.001 secs).
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 44 20 4F 4B 20 46 65 74 63 68 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 20 28 30 2E 30 30 31 20 73 65 63 73 29 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * OK [CLOSED] Previous mailbox closed.
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 43 4C 4F 53 45 44 5D 20 50 72 65 76 69 6F 75 73 20 6D 61 69 6C 62 6F 78 20 63 6C 6F 73 65 64 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 46 4C 41 47 53 20 28 5C 41 6E 73 77 65 72 65 64 20 5C 46 6C 61 67 67 65 64 20 5C 44 65 6C 65 74 65 64 20 5C 53 65 65 6E 20 5C 44 72 61 66 74 29
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft *)] Flags permitted.
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 50 45 52 4D 41 4E 45 4E 54 46 4C 41 47 53 20 28 5C 41 6E 73 77 65 72 65 64 20 5C 46 6C 61 67 67 65 64 20 5C 44 65 6C 65 74 65 64 20 5C 53 65 65 6E 20 5C 44 72 61 66 74 20 5C 2A 29 5D 20 46 6C 61 67 73 20 70 65 72 6D 69 74 74 65 64 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * 1 EXISTS
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 31 20 45 58 49 53 54 53
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * 0 RECENT
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 30 20 52 45 43 45 4E 54
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * OK [UIDVALIDITY 1449999892] UIDs valid
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 55 49 44 56 41 4C 49 44 49 54 59 20 31 34 34 39 39 39 39 38 39 32 5D 20 55 49 44 73 20 76 61 6C 69 64
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * OK [UIDNEXT 2] Predicted next UID
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 55 49 44 4E 45 58 54 20 32 5D 20 50 72 65 64 69 63 74 65 64 20 6E 65 78 74 20 55 49 44
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * OK [HIGHESTMODSEQ 4] Highest
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 4F 4B 20 5B 48 49 47 48 45 53 54 4D 4F 44 53 45 51 20 34 5D 20 48 69 67 68 65 73 74
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | A OK [READ-WRITE] Select completed (0.000 secs).
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 41 20 4F 4B 20 5B 52 45 41 44 2D 57 52 49 54 45 5D 20 53 65 6C 65 63 74 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 20 28 30 2E 30 30 30 20 73 65 63 73 29 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER OUT | B FETCH 1 BODY[TEXT]
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER OUT | 42 20 46 45 54 43 48 20 31 20 42 4F 44 59 5B 54 45 58 54 5D
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from SELECT to FETCH
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 45 4C 45 43 54 20 74 6F 20 46 45 54 43 48
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | Connection #0 to host (nil) left intact
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 23 30 20 74 6F 20 68 6F 73 74 20 28 6E 69 6C 29 20 6C 65 66 74 20 69 6E 74 61 63 74
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER OUT | C LOGOUT
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER OUT | 43 20 4C 4F 47 4F 55 54
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from STOP to LOGOUT
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 54 4F 50 20 74 6F 20 4C 4F 47 4F 55 54
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | B OK Fetch completed (0.000 secs).
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 42 20 4F 4B 20 46 65 74 63 68 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 20 28 30 2E 30 30 30 20 73 65 63 73 29 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | * BYE Logging out
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 2A 20 42 59 45 20 4C 6F 67 67 69 6E 67 20 6F 75 74
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | C OK Logout completed.
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | HEADER IN | 43 20 4F 4B 20 4C 6F 67 6F 75 74 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 2E
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | IMAP 0x33df9a8 state change from LOGOUT to STOP
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 49 4D 41 50 20 30 78 33 33 64 66 39 61 38 20 73 74 61 74 65 20 63 68 61 6E 67 65 20 66 72 6F 6D 20 4C 4F 47 4F 55 54 20 74 6F 20 53 54 4F 50
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | Closing connection #0
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 43 6C 6F 73 69 6E 67 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 23 30
TXT: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | SSLv3, TLS alert, Client hello (1):
HEX: 28.12.2015 13:23:58.00 | TEXT | 53 53 4C 76 33 2C 20 54 4C 53 20 61 6C 65 72 74 2C 20 43 6C 69 65 6E 74 20 68 65 6C 6C 6F 20 28 31 29 3A
Automatisches senden von E-Mails lässt mein System Einfrieren . (E-Mail send SMTP) Ausgelöstes Ereignis sollte mir bei Variablen Änderung eine E-Mail verschicken , sobald es Aktiv ist läuft meine Beta 4.0 fast gar nicht mehr, wenn ich es wieder Deaktiviere , alles wieder i.O.
Wenn das alles schon bekannt ist, dann dieses Post einfach ignorieren , und mich nicht gleich Steinigen .
Mfg Michael :slight_smile:
Schade … :smiley: :smiley:
Hast Du die Instanz neu angelegt oder vom alten System übernommen?
Bruno
Ich habe alles Neu angelegt.
Fix im nächsten Update! :slight_smile:
