hcp
31. Januar 2017 um 09:14
1
Auf meinem Pi (RPI3, Jessie) bleibt
/etc/init.d/symcon stop
hängen. Habe dann das Skript mal genauer angeschaut. Im Detail ist es der Befehl
kill -15 pid
der hängen bleibt. Dabei funktioniert
kill -9 pid
prima. Ein update/upgrade aller Pakete hat nichts gebracht.
Was läuft da schief? Habt ihr Ideen zum weiteren Debuggen?
Gruss, Hans-Christian
31. Januar 2017 um 10:12
2
Schau mal bitte ins Logfile von IP-Symcon. Das bedeutet, dass der Dienst nicht sauber herunterfahren kann. Meistens verraten dir die letzten Zeile, wo es klemmt.
hcp
31. Januar 2017 um 13:13
3
Heute Nacht um 3:20 wurde wg. Backup IPS gestoppt. Im Logfile gibt es dazu viele Einträge, die auch in Ordung scheinen:
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Unloaded Module: LCN Data
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Unloaded Module: LCN Gateway
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | #Unloaded Library: Build-In
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Terminating message thread…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Saving settings…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Removing…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Removing…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Removing…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Removing…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Removing…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Removing…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Terminating event thread…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Removing…
03:20:04 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Terminating settings thread…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | Settings | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Terminating timer thread…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Removing…
03:20:05 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Removing…
03:20:05 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS SHUTDOWN COMPLETE
Trotzdem lief danach der Prozess noch Stunden weiter (zu sehen mit ps aux | grep symcon). Das Logfile stoppt mit diesen Einträgen.
Gruss, H-C
hcp
1. Februar 2017 um 20:48
4
Was tun? Manchmal geht es, manchmal nicht …
6. Februar 2017 um 12:50
5
Magst du nächstes mal einmal mit „pgrep symcon“ nachschauen wie viele IP-Symcon Prozesse gestartet sind? Das wirkt ein wenig so, als wenn IPS bei dir mehrmals gestartet worden wäre.
hcp
7. Februar 2017 um 10:47
6
Der Prozess läuft normalerweise nur einmal. Wenn man automatisiert die Prozesse mit „symcon“ im Namen kontrolliert bekommt man Folgendes:
root 524 7.6 27.4 791436 260592 ? Ssl Feb06 64:14 /usr/bin/symcon service
root 524 7.6 27.4 799644 260580 ? Ssl Feb06 64:18 /usr/bin/symcon service
root 22399 0.0 0.0 8 4 ? R 09:45 0:00 [symcon]
root 524 7.6 27.4 791436 260656 ? Ssl Feb06 64:28 /usr/bin/symcon service
root 524 7.6 27.4 791436 260640 ? Ssl Feb06 64:30 /usr/bin/symcon service
root 524 7.6 27.4 791436 260616 ? Ssl Feb06 64:34 /usr/bin/symcon service
root 524 7.6 27.6 785292 262612 ? Ssl Feb06 66:36 /usr/bin/symcon service
root 524 7.6 27.7 785296 262760 ? Ssl Feb06 66:41 /usr/bin/symcon service
root 24377 0.0 0.0 8 4 ? R 10:15 0:00 [symcon]
root 524 7.6 27.7 785292 262820 ? Ssl Feb06 66:49 /usr/bin/symcon service
root 524 7.6 27.7 785292 262804 ? Ssl Feb06 66:53 /usr/bin/symcon service
Selten kommt der Prozess [symcon] mit unterschiedlichen PIDs. Der Prozess läuft aber ist in den Swap ausgelagert (?). Der Hauptprozess läuft weiter mit immer gleicher PID. Soll das so sein?
Gruss, H-C
NACHTRAG: Wenn man jetzt im falschen Moment die „pidof symcon“ sucht wird zuerst der Prozess [symcon] gefunden. In /etc/init.d/symcon wird beim Stoppen dann auch dieser Prozess zuerst gekillt - vor dem eigentlichen „Hauptprozess“. Kann das dann zu Problemen führen?
NACHTRAG 2: Kann es sein, dass dieser zusätzliche Prozess von IPS_Execute oder einem ähnlichen Aufruf in IPS erzeugt wird (bisher reine Theorie )
