Der Dienst hatte sich bei RC1 auf RPI („IP-Symcon 4.00, 12.02.2016, 4b634d9c5ccf“) von selbst beendet.
#0 0x009c1728 in gc_zval_check_possible_root (tsrm_ls=<optimized out>, z=<optimized out>)
at /home/pi/kernelcpp/res/php-5.6.17/Zend/zend_gc.h:182
#1 i_zval_ptr_dtor (tsrm_ls=<optimized out>, zval_ptr=<optimized out>)
at /home/pi/kernelcpp/res/php-5.6.17/Zend/zend_execute.h:86
#2 zend_do_fcall_common_helper_SPEC (execute_data=<optimized out>, tsrm_ls=0x75f00468)
at /home/pi/kernelcpp/res/php-5.6.17/Zend/zend_vm_execute.h:619
#3 0x0094c550 in execute_ex (execute_data=0x76094928, tsrm_ls=0x75f00468)
at /home/pi/kernelcpp/res/php-5.6.17/Zend/zend_vm_execute.h:363
#4 0x009bfb78 in zend_execute (op_array=0x760ab650, tsrm_ls=tsrm_ls@entry=0x75f00468)
at /home/pi/kernelcpp/res/php-5.6.17/Zend/zend_vm_execute.h:388
#5 0x00919e2c in zend_execute_scripts (type=18720272, type@entry=8, tsrm_ls=tsrm_ls@entry=0x75f00468,
retval=0x938fa4 <virtual_chdir+52>, retval@entry=0x0, file_count=3)
at /home/pi/kernelcpp/res/php-5.6.17/Zend/zend.c:1341
#6 0x008b9198 in php_execute_script (primary_file=0x753d9d88, tsrm_ls=0x75f00468)
at /home/pi/kernelcpp/res/php-5.6.17/main/main.c:2597
#7 0x0076a828 in IPSScriptEngine::RunScriptThread(IPSScriptThreadEx&) ()
#8 0x76a61348 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6
Das ist scheinbar ein PHP Fehler wozu es bereits einen Bugreport gibt. Ich habe den entsprechenden Patch eingespielt und PHP fürs nächste Update aktualisiert. Würde mich somit nach dem Update über Feedback freuen, ob der Fehler immer noch auftritt, oder gelöst ist.
Ich versuche erst immer ein eigenes Skript ausfindig zu machen, welches eine Absturz verursacht.
Da bin ich meistens fündig geworden, habe dann selber wieder was „falsches“ eingebaut.
Ich würde mal im LOG suchen, und mir die letzten Skripte anschauen, die da auftauchen, und dann von Hand einiges Testen.
So habe ich schon machem eigenen Fehler gefunden, und beheben können.
Das ist leider ein PHP Fehler, wofür ich dann entsprechend ein Beispiel brauche, wenn es genau passiert.
Hier mal für dich zur Referenz der PHP Fehler, von dem ich den Patch her habe. Evtl. ist dein Fehler reine Variation?
