Hi
Ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Seit ich den neuen Netgear-Router installiert habe, scheint der Rückkanal der Homematic (Port 5544) nicht mehr zu funktionieren. Die STeuerung klappt, aber der Status wird nicht aktualisiert.
Eine Freigabe des Ports scheint mir nicht notwendig. Ich hatte schon mal ein vergleichbares Problem, aber kann mich nicht mehr an die Lösung erinnern. War was banales…
Bin für jeden Input dankbar.
Vermutlich hat dein Windows jetzt ein anderes Netzwerkprofil ausgewählt.
Vorher Privat jetzt Öffentlich, und somit funktioniert die Freigabe von Port 5544 in der Firewall nicht mehr.
Danke für den Versuch Nall
Läuft bei mir auf einem Raspberry. Ich kann auf das Raspberry zugreifen, auch auf die CCU2, aber dazwischen funktioniert was nicht,
Woran man wieder sieht, dass unvollständige Beschreibungen zu falschen Annahmen durch die Glaskugel führen
Hat sich eventuell die IP-Adresse des Pi geändert?
Hallo Michael
Nein, die IP ist die gleiche, da fest vergeben. Gilt für Homematic, wie für Symcon.
Danke Dir
Jetzt läufts wieder. Habe die alternative Firmware (DD-WRT) wieder rausgenommen und mit dem Original ersetzt.
Ist wohl ein Bug in der Firmware.
