Hallo
Ich versuche gerade einen Wert auf meinenm Saugrobot zu ändern mit Rest:
https://hub.docker.com/r/koalazak/rest980/
Leider bekomme ich es nicht hin das aulesen funktioniert aber mit :
$info_json1 = file_get_contents(„http://192.168.10.100:3000/api/local/info/state“);
$info1 = json_decode($info_json1);
var_dump($info1);
Zum verändern des Wertes habe ich unteranderem folgendes versucht:
$ch=curl_init(„http://192.168.10.100:3000/api/local/config/preferences“);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ‚language=3‘);
$ergebnis = curl_exec($ch);
$fehler = curl_error($ch);
echo $ergebnis;
echo $fehler;
curl_close ($ch);
Kann mir jemand hier weiterhelfen
Vielen Dank
Gruss,
