in der Beta hatte ich eine eigene Seite „Sicherheit“, auf der ich die Rollo Staties sehen und die Rollos auch schalten konnte. Dieses lief dank einiger bekannter Forumsmitglieder.
In der aktuellen Version von IPS habe ich das Webfront nach meinen Wünschen angepasst, doch leider kann ich die Rollos nicht mehr direkt schalten. Die Boolean Variablen werden zwar richtig angezeigt, doch schalten ist nicht.
die Meldung sagt aus, dass Du eine Systemvariable schalten willst, das geht nicht. Da Du nicht sagst welche Instanz Du schalten willst müsste man wieder Rätsel raten
Ich habe LCN via IPS Webfront am laufen. Funktioniert eigentlich prächtig. Das einzige, was meiner Frau fehlt sind die Rollos. Diese werden bei LCN über 2 Relais angesteuert (meine 10 für runter und 11 für rauf).
Nun kann ich meiner natürlich nicht zwei Relais auf’s Webfront legen
Schön wäre es, wenn man in der LCN Instanz (über die man die Relais-Variablen anlegt/prozessiert) sagen könnte, das 2 Relais zusammen einen Rollladen steuern (eigentlich immer bei LCN 1+2, 3+4, 5+6 und 7+8). Wenn das dann in einer Variablen mit einer Steuermöglichkeit und einer Zeile im Webfront mit z.B. „Rollladen Kinderzimmer 1“ sowie den Ikons für hoch und runter auftauchen würde…
Kann man sicherlich selbst machen, aber generisch wär’s schöner
