ich nutze das Roladenmodule (HM-LC-Bl1-FM). Für dir Funktion Rolanden morgens auf nutze ich den zusätzlichen Schalteingang am Module.
Nun mein Problem, obwohl ich die Laufzeit schon um ca 20sec Höher habe als erforderlich, bleibt der Rolanden in der oberen Position unterschiedlich stehen, das heizt teilweise ist diese zu tief. Der Abschaltpunkt der Rohrmotors liegt noch höher, daran liegt es nicht.
Wie kann ich das ändern, dass es sich bei diesem Rollo um eine Tür handelt, komme ich teilweise nicht raus.
Die Laufzeit kannst du in der CCU1 einstellen. Einfach zeit stoppen wie lange die maximale fahrzeit ist plus 2 sec. Dann die werte in den Actor übertragen.
das habe ich gemacht, aber in der Endposition oben, fährt die Roladen nicht immer bis oben, die STOP schon mal 1 cm vorher, nicht immer. Ich habe die Zeit schon um 10sec verlänger.
OK, also da wo der Taster dran soll. Sorry hatte ich falsch verstanden.
Wenn du die Instanz erstellts, erstellt er auch die Variable „working“.
Ich gehe mal davon aus das der Aktor nicht mehr zugänlich ist, so das du nicht mehr die Status LED sehen kannst.
Hast du schon geprüft ob der Aktor abschaltet oder der Stellmotor?
Wenn er noch auf working steht oder vergleichsweise die LED leuchtet und dennoch der Rolladen stehen bleibt liegt der Fehler nicht in der Steuerung und das Messen geht los.
Andernfals würde ich den Aktor resetten.
Der Standartwert reicht aufjedenfall um eine Balkontür zu Öffnen.
