nachdem ich mit Torros Hilfe das Prinzip der Einbindung des KS300 Wettersensors in IP Symcon nachvollziehen kann, kann ich trotz noch andauernder Fummelei bestätigen, was ich an verschiedener Stelle im Forum gelesen habe: Zum „Schutz“ vor widrigen Wetterveränderungen (Aufstarken des Windes, einsetzender Regen) taugt sie wegen der langen Übermittlungsintervalle nur sehr bedingt. Ich wollte sie eigentlich dazu nutzen, die Rolläden (alle mit FS20 MS ausgestattet) bei Regen im ganzen Haus zu schließen und - jetzt kommt der Punkt - sie bei Regenende in die Lüftungsposition zu fahren. Schließlich hat man das im Sommer ja oft, dass es brüllend heiß in der Wohnung ist, dann ein Gewitter kommt und die Luft danach schlagartig wunderbar abkühlt - da hätte man ungern, dass die Rollläden zu bleiben, bis jemand nach Hause kommt und sie wieder öffnet.
Da ich, abgesehen von der Übetragungsthematik der KS300, den IP Symcon Rechner aus verschiedenen Gründen noch nicht 24/7 laufen lassen kann, habe ich mir für obiges Vorhaben den FS20 SR Regensensor gekauft. Das Schließen der Rollläden klappt auch wirklich prächtig, bereits beim ersten Tropfen. Ich habe jedoch in dieser für FS20-Verhältnis extrem kryptischen Bedienungsanleitung keine Idee herauslesen können, wie man das Ende des Regens in einen Öffnen-Befehl für die Rollläden umsetzen könnte, im Idealfall sogar in einen zeitlich begrenzten (z.B. fahre alle Rolläden für 5 sec. nach oben, dann Stop).
Dass der Sensor selbst keine richtihes True/False kann, habe ich im Forum gelesen; Vielleicht verstehe ich aber ja nur nicht den Zusammenhang zwischen Sendebefehl, Einschaltdauer, Intervall, um den Rollläden nach Ablauf von Einschaltdauer und Intervall den Up-Befehl zu senden? Oder müsste ich evtl. noch etwas an den Rollladentimern (FS20 MS) tun?
Die möglichen Sendebefehle (das, was der Sensor beim Auslösen an die FS20-Empfänger schickt) sind:
Ein (auf alter Helligkeit)
Aus
Ein (Helligkeit 12,5%)
Ein (Helligkeit 25,0%)
Ein (Helligkeit 37,5%)
Ein (Helligkeit 50,0%)
Ein (Helligkeit 62,5%)
Ein (Helligkeit 75,0%)
Ein (Helligkeit 87,5%)
Ein (Helligkeit 100%)
Aus für die Einschaltdauer
Ein (auf alter Helligkeit) für die Einschaltdauer, danach Aus
Ein (auf Helligkeit 100 %) für die Einschaltdauer, danach Aus
Ein (auf alter Helligkeit) für die Einschaltdauer, danach alter Zustand
(Befehl wird nicht von allen Empfängern unterstützt)
Ein (auf Helligkeit 100 %) für die Einschaltdauer, danach alter Zustand
Ich hatte gedacht, dass ich „Aus für die Einschaltdauer“ nehme, die Einschaltdauer auf z.B. 60 sec. programmiere und die Intervalldauer auf 24 sec. belasse.
Das klappt aber nicht - denn nach dem „Aus“ bei Regen (= Rollläden zu) bleiben die auch zu.
Mache ich da irgendeinen Fehler oder kan das Teil wirklich nur schließen?
Vielen Dank & viele Grüße
DocMarten
