habe das Problem, dass mein Haus im Osten, Süden und Westen frei steht.
Wenn es nun mal wieder Sommer wird:) , heizt sich der Kasten ganz schön auf. Ich möchte nun die Rollladen je nach Sonnenstand und Innentemperatur
auf 3/4 runter fahren. Also, Sonne im Osten, Innentemperatur steigt über z.B. 25°C, Rollladen Ostseite runter. Sonne im Süden, Rollladen im Osten wieder hoch, Rollladen Südseite runter usw.
Hat das schon einer mal gelöst?
Muss ich an jede Hauswand einen Dämmerungschalter setzen?
Die Innentemperatur kann ich ja über die FHT’s abfragen
Eine ganz simple Lösung bestünde aus einem Thermometer und der Annahme dass die Sonne Mittags im Süden steht
Wenn also die Temperatur mittags über 25° steigt müssen Maßnahmen eingeleitet werden. Wenn dies schon vormittags passiert sowiso. Nachmittags muss man dann wahrscheinlich abwägen was passieren soll…
Wenn man nun noch die Theorie aufstellt, die ich zugegebenerweise nicht wissenschaftlich verifiziert habe, dass die Sonne niemals im Norden steht (dürfte in der nördlichen Hemisphere, mit Ausnahme des Nordpols, schon ungefähr hinkommen ), dann kann man die Formel eigentlich stark vereinfachen indem man sagt:
„Steigt die Temperatur auf über 25° dann mach vormittags die östlichen rolläden runter, mittags die südlichen und nachmittags die westlichen.“
Man kann das ganze auch noch mit Aussensensoren verbinden:
Ist es draußen wärmer als 15 Grad und drinnen mehr als 22, dann Rolladen runter. So kann man im Winter an sonnigen Tagen auch schon mal eine „Überhitzung“ des Raumes erreichen, mit der man dann „Energie tankt“ für die Zeit, in der die Sonne schon wieder weg ist. Den Außensensor sollte man dann aber möglichst an der Nordseite anbringen.
Ich persönlich werte noch den Helligkeitssensor der Wetterstation aus und ‚verrechne‘ den den Sonnen-Azimut aus WIIPS (aber Achtung - wird in der Originalversion noch falsch berechnet - habe Torro dies schon mitgeteilt).
Die Intensität der Sonneneinstrahlung müsste ich doch
mit einem Helligkeitssensor einfließen lassen. Wenn
ich den Kaminofen in der Übergangszeit anheize, komme
ich locker auf 25°C und höher im Wohnzimmer und da
sollten die Rollladen oben bleiben.
Bei mir wandert die Sonne aber einmal rum und ich will nicht den
ganzen Tag im Dunkeln sitzen. Deshalb sollen die Rollladen da wo
die Sonne schon war und wo sie noch nicht ist auch oben sein.
Sicherlich geht das. Aber die meissten fertigen Produkte arbeiten als Schwellwertschalter. Das bedeutet sie geben true oder false - hell oder dunkel zurück. Den Wert ab wann sie die Helligkeit als solche erkennen kann man oft einstellen.
Aber ein sonniger Wintertag ist, glaube ich, nicht viel dunkler als ein Sommertag. Ich bezweifle, dass das funktioniert.
Ja, aber im Winter wird die Zimmertemperatur nicht über 25°C kommen,
da vorher die Regler der Heizkörper zu machen. Und wenn doch, dann müssen
die Rollladen auch im Winter runter.
Das wird dann doch ein bisschen aufwendig.
Ich weiß nicht wie niedrig man die Empfindlichkeit eines
Funk-Dämmerungssender FS20 SD einstellen kann.
Vielleicht hilft ja eine graue Scheibe vor dem Sensor.
Also, wenn draußen sehr hell und innen über soll, dann Rollladen runter.
Die Entscheidung ob Rollo zu wird in Verbindung mit der Außentemperatur getroffen (im Winter möchte ich die Sonnenwärme gerne einfangen).
weiterhin messe ich mit dem gleichen ADC die Helligkeit im Raum… so wird entschieden ob es Abends innen heller ist als draußen (man wird dann von draußen gesehen!!) - also spukt mein PC die Empfehlung aus den Rollo runterzumachen.
Ich denke es gibt viele Lösungen SONNENSCHEIN zu erkennen…welche die beste (effektivste) und kostengünstigste ist bleibt noch zu klären…
Bei mir ist der Schwellwert Sonnenschein durch eine analoge Messung der Helligkeit halt sehr variabel und schnell einstellbar.
Ich mache das in etwas so wie retiarius, nur das ich keine Fotowiderstand nehme, sondern eine Fotodiode BPWxx mit Tageslichtfilter. Die erkennt sogar leichte Wolkendurchgänge in sehr heller Umgebung. Damit kann man die Rolläden bei zunehmender Bewölkungsdichte noch genauer steuern.
Ich habe glaube ich die BPW21 dafür verwendet. Einfach die Diode in Reihe mit einem Widerstand zwischen Masse u. 12V. Dann kannst du einfach die Spannung an der Diode abgreifen. Lag so zwischen 1 u. 4 Volt, je nach Widerstand. Das ganze dann in einen DS2450 und ein passendes Sript dazu, fertig.
Einen extra Schaltplan habe ich dafür nicht.
