Habe heute das Update auf Ip Symcon 5.0 durchgeführt.
Habe seit dem Probleme mit meinen Rolläden.
Im Webinterface fahren meine Rolladen wenn ich Sie ansteuere genau verkeht herum. Also: Runter > hoch
Dies wär ja kein Problem. Dann mach ich mir ein eigenes Profil.
Jedoch sind folgende Situationen nicht verständlich:
Im Webinterface ist das fahren verdreht.
Der neue Shutter Controll ist auch verdreht.
Im alten Shutter Control Lagacy funktioniert das fahren ohne Probleme
Unter der Instance des Rolladen selbst gibt es ja unten die Buttons zum verfahren des Rolladens. Diese stimmen auch.
Ich glaube hier stimmt etwas nicht.
Vlt kennt Ihr ja schon das Problem…
Bei mir läuft das neu Modul auch nicht, ich kann die Rollos 1 x runter fahren, dann geht nichts mehr. Habe die Fibaro Rollo Relais mit
Z -wave, diese werden immer noch als Dimmer erkannt , vielleicht liegt es auch daran. Habe wieder das alte Modul aktiviert.
