ich habe eine Frage zu einem Script zur Rolladensteuerung, welches ich hier gefunden habe.
Dieses Script funktioniert an sich auch sehr gut, aber dennoch habe ich eine Frage dazu, würde es gerne noch erweitern.
Ich möchte dem Script den Befehl hinzufügen, dass ich per Sprachausgabe informiert werde, wenn die Rolladen z.B. runtergefahren sind.
Das habe ich soweit auch schon soweit geschafft, klappt auch, ABER:
- wie bekomme ich das Script so hin, dass ich auch genau informiert werde, sprich per Sprachausgabe, dass die Stimme z.B. sagt:
"Die Rolladen sind nun in Position ->geschlossen<- gefahren
Ich habe das Script mal hier angehängt, was wie gesagt auch soweit klappt, nur sagt die Stimme nur den Text im Script, man weiß aber nicht genau, ob nun auf oder zu.
Danke und Gruß im Voraus.
$hour=date("H");
$minute=date("i");
$time = $hour.":".$minute;
$heute = array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
$tag = date("w");
$handle = fopen("C:/Programme/IP-SYMCON/web/Parameter/Rollo_Arbeiten.par","r");
while ($line = fgets($handle, 1000))
$parameter = explode(";", $line); //[0]-Tag, [1]-(Schalt)Zeit, [2]-Position
$day=$parameter[0];
$switchtime=$parameter[1];
$hm=explode(":",$switchtime);
$switchtime_erw=date("H:i",mktime($hm[0],$hm[1]+5)); //Timer!!
$pos=$parameter[2];
if($day == $heute[$tag]) //Tag erkannt
if(($time>$switchtime) && ($time<=$switchtime_erw))
$newpos = (integer)$pos;
FS20_SetPosition(60897,(integer)$newpos);
echo "Bewege Rollo in Position: ".$newpos;
TTS_Speak(62233, "Rolladen im Arbeitszimmer sind in neue Position gefahren").$newpos;
else
echo "kein Schaltvorgang ";
