Hallo Zusammen,
ich bin nicht sicher ob das in diesen Thread passt (ansonsten bitte einfach verschieben), aber es geht auch um Rollläden.
Ich hatte eine Idee und frage mich, ob diese umzusetzen ist,
Also ich kann ja per Skript / Zeitsteuerung zum Beispiel regelmäßig die Rollläden runter fahren lassen. Jetzt dachte ich mir, dass ich ja eine Variable Namens „Anwesenheitsstatus“ habe, sprich der Rollladen muss dann nicht zwangsläufig runterfahren, soll er aber auf alle Fälle wenn ich nicht zuhause bin.
Jetzt zu meiner Idee: Geht es, dass die Alexa, sofern mein Anwesenheitsstatus „Anwesend“ ist und das Script eigentlich die Rollläden runter fahren will nochmals nachfragt, a la: „Es ist Zeit die Rollläden runter zu fahren, möchtest Du das“ - und man dann darauf reagieren kann. Sollte keine Antwort kommen oder man ja sagt dann runter, wenn eine Antwort kommt und diese Ja lautet dann hat sich das für den heutigen Tag mit der automatischen Rollladenabsenkuung erledigt.
Ist die Idee doof? Ist sowas umzusetzen?
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag auch allen.
Dennis.
Mit einem Smart Homem Skill ist das nicht möglich der ist nur zum „normalen“ Schalten da ohne irgendwelche Dialoge oder Nachfragen.
Wenn Du also einen individuellen Dialog nutzten willst brauchst Du einen Custom Skill, das ist z.B. mit einem Custom Skill und dem Patami Framework möglich.
Super! Gleich ausprobiert. Die Erkennung seitens Alexa funktionierte problemlos. Nur mit der Steuerung hapert es noch. Der Rollladen fährt genau falsch herum.
Mir scheint es, als ob .Reversed Profile noch nicht unterstützt werden. Ich habe Homematic Aktoren verbaut, die alle ein .Reversed Profil benötigen.
hi, läuft bei mir.
Ich nutze Homematic und es funktioniert richtig rum.
Welche Sprachbefehle nutzt ihr?
Was bei mir nicht ohne weitere Rückfrage geht ist: „Alexa, öffne Rolladen“.
Da gibt immer die Nachfrage: „Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen Rolladen, welches möchtest Du?“
Dann braucht Alexa noch den Raumnamen und dann geht es erst.
Anders wenn man sagt: „Alexa, Rolladen 100%“ => Dann geht es ohne Nachfrage
Dann kann eigentlich bei deinen Einstellungen etwas nicht stimmen.
wird der Öffnungsgrad in der CCU Oberfläche richtig angezeigt? Wenn nicht, dann stimmt eventuell die Verkabelung nicht.
wird der Öffnungsgrad im Webfront richtig angezeigt? Und auch das adaptive Icon? Wenn nicht, dann ist das falsche Profil eingetragen.
Wenn Dr.Niels die Korrektur gemacht hat, wird es wohl anschließend bei dir verkehrt herum laufen. Daher mein Hinweis, die Einstellungen noch einmal genau zu überprüfen.
Hallo
Ich weiss nicht wie es vorher war weil ich es eben erst aktiviert habe, aber bei mir ist es mit dem aktuellen Update auch falsch.
In der Alexa-App den Oeffnungsgrad auf 10% gestellt. Rollladen faehrt dann auf 90% geoeffnet.
Aber kann es sein das es unbedingt das ~ShutterMovexxx Profil vorraussetzt?
Die prozentuale Ansteuerung funktioniert bei mir, nur auf & zu ist irgendwie komisch!
Aber nochmal wie muss die Variable aussehen die man für den Shutter verwendet???
