gibt es bei den Homematic Rolladenaktoren denn keine Möglichkeit die Tasterbetätigungen hoch/runter abzufragen?
Bei den Variablen gibt es ja nur „Working“, aber da weiß man nicht welcher Taster gedrückt wurde.
Danke und Gruß, Andreas
Korrekt, es gibt keine.
Der Aktor ist funkseitig noch immer ein Empfänger und die Taster wirken direkt auf den Aktor.
Gesendet von meinem GT-I5800 mit Tapatalk 2
Soweit ich weiss nein, hatte die Dinger selber mal im Einsatz (UP Aktor und Tasteraktor) und wollte die Taster Abfragen für z.b. Doppelklickfunktionen was aber nicht ging.
(Mit LAN Adapter)
Vielleicht gibt es mit der CCU mehr funktionen.
//edit: Zu langsam
Rene
Danke, dann probiere ich es mal mit Grenzunterschreitung des Level Wertes…
Was hast du überhaupt vor? Du bekommst doch die aktuelle Position übergeben.
Möchtest du eine andere Rollade parallel schalten? In dem Fall würde ich ein getriggertes Script auf die Level Variable legen, welches den Wert abfragt und bei dem anderen aktor setzt.
Ja, ich wollte jetzt bei Grenzunterschreitung auch andere Rolläden zur bestimmten Zeit runter fahren lassen.
