Ich habe jetzt die Module den Gewerken zugeordnet, gehe ich jetzt im Webfront auf Rolladen sehe ich nur ein Balken von 0 bis 100%. Ich würde jedoch gerne auch eine auf und ab Schaltfläche haben, so wie auf den Screenshots bei der Produktübersicht. Image
Ja, jedoch kann ich nicht zwischendurch anhalten. Wichtig bei Jalousien wenn man den Neigungswinckel verändern will. Also kurz anfahren und gleich anhalten. Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
Wenn Dir der Aktor die aktuelle Istposition meldet, dann kannst Du die Stopfunktion mit einem Script realisieren.
Neigung ist sicherlich auch realisierbar.
Ich habe jetzt meine Objektbaumansicht hinzugefügt. Wie wäre jetzt die richtige Vorgehensweise? Wo muss ich das Skript einfügen? Die Bedienung soll nur über Webfront erfolgen, da keine Rolladentaster vorhanden sind. So was wie virtuelle Fernbedienung. Ich bitte meine Fragerei zu entschuldigen.
Sorry vitali das ich dich immer auf die Doku-Seiten verweise.
Als erstes solltest Du für den Rollladen-Aktor eine Shutter-Instance erstellen. Die Shutter-Instanz ist die effektive Steuerung deines Rollladenaktors.
Und noch ergänzt mit Betriebsstatus ob der Aktor läuft oder nicht.
Wenn jetzt der LEVEL-Status noch in Echtzeit kommen würde wäre es genial und man könnte sich die Shutter-Instanz sparen, ist aber seitens Homematic nicht vorgesehen.
ich nerve nochmal Ich habe jetzt die Variable Steuerung angelegt und editiert mit auf stop und zu. Danach habe ich das Skript kopiert, ID geändert und eingefügt. Leider sieht bei mir das Ergebnis nicht so wie bei Ihnen aus.
Wo hast Du das gemacht mit Auf Zu Stop? es muss unter Assoziationen rein, und ganz WICHTIG, niucht vergessen auf Profil speichern klicken. Dann sollte es funktionieren.
ich habe eine Variable Typ Integer, erstellt. In dieser ist ein Profil abgespeichert mit AUF, STOP, ZU , dieses unter Assoziationen. Dieses ist dem Homematic Device untergeordnet. Danach habe ich das genannte Skript mit angegebenen Änderungen auch unterhalb von Homematic Device gespeichert.
Kann sein das das Skript noch mehr angepasst werden muss?
