Wenn einen Rolladen mittels Taster (FS20 Funktaster) in eine Manuelle Position gefahren wurde, bekomme ich diesen nicht wieder eingefangen.
Um Ihn dann mit dem Befehl FS20_SetPosition in eine definierte Position zu bringen.
ich vermute mal, dass Du den Schalter direkt mit der Rolladensteuerung verheiratet hast?
Dadurch bekommt IPS natürlich nicht mit in welche Position Du den Rolladen gefahren hast und kannst ihn somit nicht mit Set_Position wieder einfahren, da die Variable noch auf 0 steht.
Also zu deutsch: Es gibt keine Lösung für diese Variante.
Alternatieve: Ein Script schreiben mit dem der Schalter in 10er, oder xx Schritten den Rolladen senkt und der 2. Schalter in xx Schritten den Rolladen hebt.
