Ring-MQTT Docker - IP4-Forwarding (Ring)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Ring-Gerät, das ich über MQTT an IPS angebunden habe. Dazu habe ich Ring-MQTT als Docker-Container laufen, der die Bridge bildet. Das hat auch alles gut funktioniert, bis bei IPS plötzlich keine MQTT-Meldungen mehr ankommen.
Beim (Neu-)Start des Containers erhalte ich folgende Meldung :
WARNING: IPv4 forwarding is disabled. Networking will not work.
Im Container-Terminal kommt alle 10 Sekunden folgende Meldung:
2024-06-02T14:39:08.529Z ring-mqtt Network is offline, waiting 10 seconds to check again…
Die Network-Einstellungen entsprechenen denen anderer Container, die ohne Probleme laufen.
Hat von den Docker-Pros jemand eine Idee, wie es dazu kommen konnte und wie ich das wieder zum Laufen bringen kann?
Danke und viele Grüße…
Was geholfen hat, war den Docker-Service zu stoppen und neu zu starten…
Wie genau hast du Ring-MQTT mit IP-Symcon angebunden? Ich bekomme es irgendwie nicht hin, eine Verbindung mit dem MQTT-Client von IP-Symcon herzustellen.
Nachdem das mit dem Docker-Container etwas hakelig war, habe ich Ring-MQTT unter HA eingerichtet und mit dem IPS-MQTT-Server verbunden.
