Moin Gemeinde,
ich habe heute meine RGBW Controller erhalten.
Nun ist mir aufgefallen, daß es zwei Instanzen gibt.
RGBW-868 (Stripe)
RGBW-868 (Stripe) Input
Wozu dient denn die zweite Instanz mit dem „Input“? In der Doku habe ich dazu nichts gefunden…
Danke und Gruß
Dirk
ralf
2
Das dürfte die Instanz für die beiden Rückmeldungen sein. Du kannst ja zwei Taster anschließen .
Rückmeldungen??
Taster??
Da sind aber keine Anschlüsse vorhanden für was anderes als die RGBW-Stripes.
kronos
4
Die Eingänge müssen wohl innen abgegriffen werden. Siehe auch
http://www.ip-symcon.de/downloads/doku/RGBW868.pdf
Ah, ok.
Danke auch für den Link. hatte nur in der IPS Doku gesucht, nicht in den Downloads. Eine gedruckte Beschreibung ist bei mir nicht dabei gewesen.
Dirk
