Hallo zusammen!
Habe hier ein Problem mit dem IPS-RGBW…
Hab alles installiert und getestet --> Funktionierte einwandfrei.
Nun habe ich den Controller umgebaut auf 24V (nach Info von Steiner). Danach Funktionierte es auch super, konnte meine LED-Stripes dimmen und schalten. Da alles nur zum Testen aufgebaut war, hab ich‘s abgebaut und jetzt abends wollte ich weitertesten – nun geht nichts mehr, egal ob die Stripes angeschlossen sind oder nicht.
Wenn ich den Controller spannungslos mache und wieder frisch starte leuchtet die LED kurz auf und blinkt die ganze Zeit.
Sende ich einen Befehl über IPS an den Controller (Testcenter oder Script), leuchten die 2 LEDs beim USB-Transceiver einmal kurz auf. Es kommt nach kurzer Zeit „Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort“.
Der USB-Transceiver funktioniert an sich, da ich ein Display zum Testen hier habe und dies einwandfrei läuft.
Dass beim Umbau auf 24V etwas schiefgegangen ist, glaube ich fast nicht, da es ja nach dem Umbau auch eine Zeit lang funktionierte.
Nach Recherche hier im Forum bin ich nun auch nicht weiter und hoffe hier nun, ob jemand einen Tipp für mich hat.
Was mir gerade auffällt, ich habe einen 35V/470µF statt eines 25V/470µF Kondensator verwendet, aber das dürfte ja egal sein, oder? Zumindest habe ich gelesen das eben die Farad stimmen muss und die Spannung größer sein kann. Immerhin blinkt der Controller auch noch also dürfte von der Platine wohl nichts defekt sein (meiner bescheidenen Meinung nach :D)
Habe mal versuchsweise die „RGBW-868 (Stripe) Input“ angelegt. Änderungen von ACK1 und ACK2 werden von IPS registriert, also nehme ich an, dass die Platine an sich funktioniert.
Habe auch schon die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ebenso auch die Adresse 254 angegeben, hier kommt allerdings keine Fehlermeldung aber die LED’s leuchten trotzdem nicht.
GeräteID versuchsweise auf 145 verstellt brachte auch keine Änderung.
