Hallo alle zusammen.
Gibt es bei den IPS RGBW-868 die möglichkeit den Betriebszustand An/Aus abzufragen?
Also das pondon zu:
PJ_RunProgram ( integer $InstanzID, 0 oder 1 )
Für Eure Hilfe besten Dank.
Also das pondon zu:
Du könntest den Farbwert auf 0 oder != 0 abfragen.
Da hab ich auch schon dran gedacht.
Aber der Farbwert ist auch !=0 wenn die „Schnuckies“ Aus sind.
Ich hatte gedacht, dass es da eventuell einen undokumentierten Befehl gibt. :o
Bei mir nie, alle meine Programme enden mit:
PJ_DimRGBW($id_led,0,0,0,0,0,0,0,0);
Ja, das könnte ich auch so machen. Das ist nicht das Problem.
Ich bin angefangen „EMAs“ zu programmieren. Das soll allgemeingültig sein.
Das heißt jeder der nachher mein Script nutzen will müsste so programmieren.
Ich glaube das geht in die Hose. ![]()
