Hi zusammen,
ich wollte heute den RGBM nutzen, um einen Farbverlauf bei uns im Bad umzusetzen.
Dafür hab ich ein Skript geschrieben, was sekündlich die einzelnen RGB-Variablen setzt. Diese Variablen sind auch die RGB-Werte für den RGBM.
Allerdings krieg ich zyklisch einen Fehler „Profil mit dem Namen # existiert nicht“ im Log.
Kann ich den RGBM so nicht nutzen? Normalerweise ist er ja andersrum gedacht…
Danke für nen Hinweis und schönen Abend in die Runde!
Folgende Fehler kommen:
17.11.2024, 20:07:22 | ScriptEngine | Result for Event 35342
Warning: Profil mit dem Namen # existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.rgbmultiplexer/RGBMultiplexer/module.php on line 109
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.rgbmultiplexer/RGBMultiplexer/module.php on line 111
