Welche Möglicheiten hat man um RGBs über 1-Wire anzusteuern? Gibt es da schon Lösungen? Im Notfall würde es auch eine Funklösung tun, aber da ich vor Ort 1-Wire liegen habe, wäre mir das natürlich wesentlich lieber
Jens
Jens
Hallo Jens,
was möchtest du mit der RGB LED denn machen? Im Grunde sind es ja drei nur unterschiedliche LED´s in einem Gehäuse.
Möchtest du abwechselnd verschiedene Farben schalten oder möchtest du eine Farbmischung umsetzen? Letzteres ist mehr Aufwand.
Ciao
andrge
Hallo Andre,
Farbmischung wäre schon schön, wobei nicht das komplette Farbspektrum sein müßte.
Ich dachte da an einen 2408, dessen 8 Ports einen µC ansteuern und der das dann weiter gibt. Leider fehlen mir die Kenntnisse dafür um so etwas umzusetzen … aber theoretisch sollte das doch machbar sein … die Frage ist nur wie aufwändig das wird !?
Jens
Für einfache Ansteuerung geht sicherlich 1Wire über Treiber wie ULN200X
aber für Mischung ist ein Schlaumeier sicher nötig.
http://www.synvox.com/rgb_moodulator/ wobei du die Taster mit 1Wire machen solltest.
Mit RC5 (Philips Fernbedienung) und RS232
http://www.stefan-reible.de/?site=20
Und hier noch:
http://bascom-forum.de/index.php?topic=166.msg479#msg479
Und für Hardcore Bastler hier noch was:
Atmo-plugin – VDR Wiki
Gruß Helmut
Eine andere lösung wär vielleicht ein RGB-Controller mit Enocean Ansteuerung ? Hat zwar nix mit 1-wire zu tun wär aber ne schnelle unkomplizierte Lösung.
Hallo ihr beiden, danke für die Antworten.
Mit Enocean kenne ich mich leider nicht aus, aber ist auch Funk … dann kann ich gleich eine Chromoflex nehmen.
@Helmut: Von den Links her scheint der erste am besten dafür geeignet zu sein, allerdings habe ich keine normalen RGBs sondern HighPower über 3 Konstantstromquellen, angesteuert über ein 12V Netzteil.
Jens
Tante Edit sagt:
Das Ding scheint dafür ziemlich perfekt geeignet zu sein . Ich gehe mal davon aus, das ich z.B. mit einem 2408 die 8 externen Anschlüsse ansteuern kann bzw. mit einem 2. auch noch die Taster, dafür aber Relais oder Optokoppler verwenden muss und nicht direkt auf die Eingänge gehen kann.
Hallo Jens,
alternativ wäre mit einem DS2408 auch eine 4x4 Matrixausgabe mit entsprechenden Spannungsteilern zur Ansteuerung deiner LED Quellen vorstellbar. Damit könntest du einige Lichtvariationen programmieren und abrufen.
Zugegeben, ich der heutigen Zeit ist vielleicht ein Controller Eleganter.
Ciao
Andrge
