inspiriert von roadsterhh seiner IPS-Küche möchte ich gern die Gelegenheit nutzten (Fliesen werden gerde neu an die Wand geklebt) und mir in die Fliesenfugen RGB-LEDs einbauen.
Ungefähr so wie es dieser Link hier beschreibt: LED-Leuchten in Fliesen einbauen – so geht das
Leider habe ich bis jetzt nur einfarbige LEDs dafür als fertiges Produkt gefunden.
Deshalb möchte ich mir 5 mm RGB-LEDs kaufen mit 4 Anschlußbeinchen und diese dann Parallel in einer Kette verlöten und in die Fliesenfugen einbauen. Zum fixieren möchte ich die LEDs im Fliesenkreuz mit Heiskleber einkleben oder mit Silikon und dann die Fugen weißem Fugenspachtel verfugen.
Ich möchte gern auch ein Steuerung der LEDs haben die mir sanfte Farbverläufe ermöglicht und wenn möchglich per PC / IPS steuer und programmierbar ist, aber im Dauerbetreib ohne PC auskommt. Also nur zur Programmänderung einen PC benötigt.
Wie muß ich die LEDs zusammenlöten?
Das gemeinsame Beichen der LED ist der Pluspol.
Dann gibt es noch das
R-Beinchen
G-Beinchen
B-Beinchen.
Zwischen Pluspol und R-Beinchen sollte eine Spannung von 2 Volt anliegen.
Zwischen Pluspol und G-Beinchen sollte eine Spannung von 3 Volt anliegen.
Zwischen Pluspol und B-Beinchen sollte eine Spannung von 3 Volt anliegen.
Jetzt liefern ja die meinsten Kontroller (DMX-Kontroller) nur 12 Volt, was ja zuviel für die LED ist. Wie kann ich den Spannungsabfall realiseren wenn noch nicht klar ist wieviele LEDs in einer Kette aneinander gereit werden. Je mehr LED desto mehr Strom fliesst ja durch den Vorwiederstand für jede Farbe und er müsste für die Anzahl der LED ausglegt sein oder]?
Viele Grüße System-Fan.
