ich habe seit kurzem auch IP-Symcon und bin von der Software überzeugt.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob es auch möglich ist die Farben RGB auf eine andere Variable anzuwenden und nicht nur bei dem Modul RGBW-868, wie man es auf dem Test WebFront sieht.
Dieses benötige ich um die DMX-Kanäle der LED-Bar zu steuren, damit die Farbe angepasst werden können. Jede Farbe entspricht einem DMX-Kanal.
Gruß Niklas
Einfach Integer-Variable mit Hexcolor Profil anlegen
Erst mal danke für die schnelle Antwort
Wie kann ich jetzt den Wert anpassen und eine eigene Farbe über Rot, Grün und Blau herstellen wie im Anhang zu sehen?
Gruß Niklas
$id_DMX1 = 45950 /*[DMX\OG links Schlafen Decke131-133]*/;
if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
$Color = $_IPS['VALUE'];
$rot = floor($Color/65536);
$gruen = floor(($Color-($rot*65536))/256);
$blau = $Color-($gruen*256)-($rot*65536);
DMX_SetValue($id_DMX1, 1, $rot);
DMX_SetValue($id_DMX1, 2, $gruen);
DMX_SetValue($id_DMX1, 3, $blau);
Sollte so funktionieren.
ID anpassen:rolleyes:
Hi meike0_0,
sorry das ich so spät antworte. Der Script von dir funktioniert wunderbar, danke dafür.
Niklas
