Seit dem letzten Update wird bei einer RGB-Variablen auf dem iPad mit aktuellem Safari nur ein leeres Popup angezeigt.
Der Farbkreis fehlt.
IP-Symcon 5.1, SymBox, 16.04.2019, 875d0a71e0e
IOS 12.2
Gruß Isi
IOS 12.2
Gruß Isi
Hier gibt es noch einen ähnlichen Reports… IP-Symcon Community Forum
Bisher kann ich es aber nicht nachstellen Passiert das bei allen Farbkreisen? Kannst du das auch auf unserer WebFront Demo-Seite nachstellen?
Ich wollte es gerade versuchen, habe aber keine RGB-Variable gefunden…
Hallo paresy,
ich habe eine neue Variable angelegt und an die selbe Stelle im WebFront verlinkt. Diese wird richtig dargestellt!
Alle Einstellungen der beiden Variablen sind gleich.
Sie haben auch das selbe Aktionsskript.
Ich habe alle Einstellungen der alten Variable geädert (Profil, Sichtbarkeit, …) und wieder zurück-- hat nichts geändert.
Soll ich die alte Variable einfach durch die Neue ersetzen oder möchtest du dir das noch genauer anschauen bevor ich die Variable lösche?
Auszug aus der Settings:
//ALT
"ID29093": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "Farbe",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 22026,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 59097,
"profile": "",
"lastUpdate": 1556176811,
"value": 0,
"customProfile": "~HexColor",
"lastChange": 1556176489,
"type": 1
//NEU
"ID28492": {
"position": 0,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "RGB-Test",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 22026,
"data": {
"action": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1556176397,
"value": 0,
"lastChange": 0,
"type": 1
Auch nach Neustart von IPS bleibt das Verhalten unverändert.
Die alte Variable wird nicht richtig dargestellt, die Neue funktioniert.
Ändert sich etwas, wenn du das WebFront im Inkognito Modus öffnest?
Ja, dann funktioniert alles wie es soll!
Bei mir ist es RGB-W
@cbeham: Funktioniert bei dir der Tipp mit dem inkognito Modus? Es gibt übrigens kein RGBW. Nur RGB und W per separaten slider.
Sieht (sollte) bei mir so aus:
Ein Slider ist dann separat darunter. Aber was ist mit dem Weißanteil oben?
Wie stellt man dann reines WW ein?
Inkognito kann ich am Abend probieren. Ist aber definitiv bei Chrome und Firefox gleich, das Verhalten…
Wie meinst du das? Das Farbrad auf dem Bild von dir ist genau so gewollt. Kann es sein, dass du dort etwas anderes erwartest?
Nein, habe das Bild von eurer HP.
Bei mir sehe ich nichts davon. Siehe Post # 2.
Meine Frage war, wie stelle ich WW ein?
Muss ich dazu beim Farbkreis erst auf Weiß klicken und dann noch im extra Slider die Intensität einstellen?
lg
Auf die WW Frage habe ich leider keine Antwort. Das hängt von deinem Gerät ab. Der Farbkreis kann in dem Sinne kein WW.
Hast du die Möglichkeit mir dein WebFront zum Testen kurz freizugeben, damit ich das Problem nachstellen kann? Ich kann dieses Problem auf keinem meiner Systeme nachstellen
Hallo paresy,
Wenn ich das WebFront in Safari öffne (im Normalmodus) funktioniert der RGB- Kreis.
Wenn ich den Link auf meinem Homebildschirm verwende (Vollbildmodus auf dem iPad) geht es nicht.
Wenn du noch Zugriff brauchst melde dich bitte.
Gruß Isi
Fix ist in der neusten Beta dafür online.
Hab’s gerade gesehen und getestet.
Funktioniert wieder wie es soll.
Danke!
