Die Registervariable wird nur beim Auslösen des RFID-Lesers und die Aktivität des angegebenen Comportes beschrieben und triggert dann das angegebenen Script.
Zum Update kann ich nur raten, IPSymcon wird immer besser, und sooo teuer ist ein Update ja auch nicht.
Ja das Update werde ich jetzt wohl auch machen
aber ich habe es jetzt zum Laufen bekommen.
Ich habe es noch ein klein bisschen umgeschrieben weil ich es schöner finde wenn der hex-wert abgespeichert wird
Ja! auch vielen Dank an Bruno (Auch wenn ich den Letzten Post erst gelesen habe als es gelaufen ist :rolleyes: )
hatte mich verschieben … ist ja für die 2.4er Version
bin jetzt nur gerade noch am Schauen nach dem Update.
kann ich mit abgelaufener Subskription von Basic auf Professional upgraden?
der Leser ist da und leider auch die Probleme auch.
Irgendwie klappt das mit dem Cutter nicht, wenn ich den so erstelle wie im ersten Beitrag kommt im Debug von der RegisterVariable nichts an, sobald ich als SyncZeichen den ersten Teil von einem Chip eintrage sind die Daten des Chips in der RegisterVariable sichtbar.
Wenn ich denn Cutter weg lasse wird das Script1 im Sekundentakt aufgerufen da der Leser bei mir ständig sendet.
Wenn ja, beende mal IPS und rufe HTerm mit 9600 Boud und Deinem ComPort und teste mal, ob der Leser auch da immer was sendet, ich hole derweil meinen Leser raus.
ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass der Sender wohl ab und zu 00000000 raus gibt hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Habe heute auf IPS 3 geupdatet. jetzt läuft auch der andere Code
wobei er mein Skript wohl irgendwie im Sekundentakt aufruft auch wenn ein Transponder mehr am Reader ist. aber das schaue ich mir morgen an.
Hi … ich bin zufällig über den Thread hier gestolpert. Da mich die KeyMatic - Fernbedienung ständig ärgert und meistens durch verkeilen in der Hose mit den Schlüsseln die Tür unbemerkt öffnet, hab ich mir die Teile von Post #1 bestellt. Leider hab ich nur ein 8-adriges Kabel vom Keller zur Haustür liegen, so dass ich nicht direkt an den IP-Symcon-Rechner komme. Habe mir - neben dem TowiTek RFID Reader und dem Pollin TTL-RS232-Wandler - deshalb noch diesen hier bestellt: http://www.amazon.de/gp/product/B00D85UR5M/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 …
Das Teil unterstützt sämtliche Kommunikationsformen (UDP, TCP Server / TCP Client, …) und ist somit prädestiniert für einen UDP-Socket in Verbindung mit einer Register Variable. Ein Script dazu, der mir die 5 Bytes des RFID-Lesers richtig zusammenfummelt und schon ist der RFID-Reader mit Ethernet-Interface fertig …
Momentan noch alles provisorisch. Ich habe vor, den Reader in eine Haustürklingel zu versenken und somit unsichtbar zu platzieren. Sobald das fertig ist, gibt’s Fotos, Anleitung und Scripts … bin allerdings für die nächsten 3 Wochen dienstlich unterwegs, danach geht’s dann los …
