ich habe hier eine laufende 7.1 unter Win10 Pro.
Allerdings habe ich mir vermutlich im Objektbaum versehentlich zuviel gelöscht.
Das Programm selbst liegt auf D:\Daten\IP-Symcon, die Daten auf C:\ProgramData\Symcon welche dann allerdings nach D:\Daten\ProgramData\Symcon\ umgeleitet sind.
Es gibt ein komplettes Backup mittels Veeam.
Nun möchte ich in einer Testumgebung ein Restore machen.
Wie würde das funktionieren?
Einfach ein Restore der entsprechenden Verzeichnisse? Und dann?
Oder muss in dieser Testumgebung IPS installiert werden ?
Danke euch.
Hi.
Wenn Du nur Objekte im Objektbaum gelöscht hast dann brauchst Du nur die Settings.json wiederherstellen. Du findest Backups im Backup-Verzeichnis von IPS. Symcon stoppen und aus dem Backup-Verzeichnis die letzte bekannte Version auf die Settings.json kopieren. Dann Symcon wieder starten.
Alles klar. Danke dir.
Ich möchte es mir aber trotzdem parallel in einer Testumgebung ansehen. Mein Fehlgriff ist nicht sicher und ich habe auch andere Anpassungen gemacht.
Deshalb mal 2 Wochen zurück und nachsehen.
