Restart WebFront
Hi!
Es passiert immer mal wieder, dass das WEbfront nicht mehr richtig antwortet, sich also nichts mehr anklicken lässt.
Wenn man allerdings in IPS nachschaut, so arbeitet IPS ganz normal udn es werden auch alle werte gelogged etc.
Frage: Gibt es die möglichkeit, in einem solchen fall via PHP das Webfront zu restarten (in der Basis IPS version)?
Dann müsste man sich nicht erst in den IPS Computer einloggen und den Dienst restarten…
Oder gibt es auch die Möglichkeit, den IPS Service via PHP zu restarten???
DANKE!!
Schau Dir mal den Befehl „WFC_Reload“ an. :slight_smile:
danke! hatte ich schon gemacht, aber dann kommt die error message, dass dieser befehl nur in der premium version zur verfügung steht…
