Kann es sein, das diese Kachel mit der Animation sehr rechenintensiv ist?
Tablet: Allnet 21 Zoll mit RK3299, Android 10 bzw. 11
Alte Visu funktionierte ohne Probleme. Mit der Energiekachel auf der Startseite kommt mir vor reagiert es sehr sehr träge oder gar nicht auf Touchs.
Die Punkte „wandern“ auch sehr abgehackt.
Es läuft via Fully Kios Browser. Also nicht die IPS App.
Komischerweise dreht er die Seite immer auf Vertikal wenn ich über Chrome eine „Zum Startbildschirm hinzufügen“ Link erstelle.
Wie kann ich die GPU Nutzung bei Android einstellen?
Also die App ist bei weitem „besser“ als der Fully Kiosk Browser im Bezug auf die Resourcen.
Der Energiefluss ist hier nicht abgehackt.
Aber leider lässt sich bei der App der untere Menübalken nicht ausblenden und verschwendet so Platz.
Oder gibt es eine Möglichkeit wie z.B. F11 bei Windows für Fullscreen ohne die obere und untere Leiste bei Android?
Könnt Ihr dann bitte das apk File auch für Fire Tablets bereitstellen? Ich hab zwei davon mit Fully laufen und mit dem neuen WF gehen die ganz schön in die Knie
Gruß,
Loerdy
PS: Auf dem Fire Tablet wird auch kein Inhalt aus HTML Boxen angezeigt.
Kacheln Uhrzeit und Meldungen sind nur weiß:
Ich glaube da passt etwas noch nicht. Es gibt auch noch keinen Fix von IPS.
Du musst auf Dark Mode umstellen, dann siehst du zu mindestens die Schrift…
