Hallo Community,
ich bin neu und von IPS recht begeistert, nur stosse ich bei der Verwendung verschiedener Module
auf so meine Problemchen:
IPS läuft auf einem Raspberry PI 2 mit CCU2 als Docker-Variante. Die Geräte werden anstandslos
erkannt und ich kann von der ips-console auf das System einwandfrei zugreifen. Soweit so gut.
Wenn ich Module über Github dazuladen will geht das nur wenn ich die github Adresse durch die IP-adresse
ersetze. Heute wollte ich wunderground-weather aktivieren, bekomme aber immer Fehler, dass die PHP-Instanz
keine Namensauflösung machen kann.
file_get_contents(http://api.wunderground.com/api/XXXXXXXXXXX/conditions/ .......): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request
Auch wenn ich den Code der module.php auf die IP-Adresse ändere geht es nicht.
Auf der Console des raspberry geht das nslookup einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
