Warum gibt es eigentlich keinen Request Status des Bewegungsmelders?
Geräte die Batteriebetrieben sind, können nicht abgefragt werden.
Das ist natürlich in sofern blöd, weil wenn ich IPS gerade in dem Moment runterfahre in dem ein Bewegungsmelder true Status hat, bleibt dieser auf true bis die Variable durch den Bewegungsmelder geupdatet wird, also erst bei einer neuen Bewegung…
Ich hoffe doch mal Du mußt IPS nicht sooo oft runterfahren!
Leider gerade schon. Experimentiere mit der V2. Außerdem dürfte rein Technisch ja nichts dagegen sprechen.
Hab gerade drei Anläufe gemacht aufzuschreiben, wie man das lösen kann.
Jedesmal mußte ich nach der Hälfte des ersten Satzes feststellen, ‚Mist so geht es nicht‘
:rolleyes:
Klaus
Das ist ohne den Request Status garnicht zu lösen.
Ganz einfaches Beispiel:
- der Bewegungsmelder geht durch Bewegung intern auf true.
- Du startest IPS.
- Für IPS ist der Bewegungsmelder aber noch false.
- Der Bewegungsmelder geht nach der intern programmierten Zeit wieder auf false.
- Die Variable wird geupdatet. => Erst jetzt bekommt IPS den Status mit…
Da ist ertmal nix zu machen. Da muß Moeller ran.
Stati festhalten aller Variablen über Script, zumindest die, die relevant sind.
Viel Spass
Aber Rainer, wie willst Du das machen ohne IPS?:eek:
Hallo Thomas,
falsches Forum, falsch gelesen, Du warst schneller ich …
Was hab ich mit Moeller am Hut…
Da wirst Du dann von Hand eingreifen müssen. (Extra Schalter?)
Ich sehe keine Möglichkeit für Moeller das Problem zu lösen.
Wenn der Melder kein Ereignis hat ist die Funkstrecke tot (um Energie zu sparen) Deshalb wird keine Anfrage beantwortet. Es ist halt ein Funksystem.
Klaus
Kein Prob Rainer, aber was nicht ist kann ja noch werden.
Das ist schon klar, aber z.B. ein
MXC_RequestStatus($OG_Sz_Steckdose_Lautsprecher);
holt den Status einer Steckdose ab, warum sollte also ein Bewegungsmelder nicht auf die Anforderung des Gateways antworten ist doch BiDi?
Mal ne andere Frage
bezüglich Moeller oder auch andere.
Sollte der PC(IPS) ausfallen, bis jetzt noch nie passiert. Wie bekommt ihr die Statis wieder rein, nur über abfragen der Eingänge ?
Weil ist beim HS 485 auch nicht anders.
Ich mache einen kompletten Reset aller Stati der nicht BiDi Teile in IPS. Setze die Timer zurück und diverse andere Dinge und hole die Stati der BiDi Teile, falls eben möglich. Dafür gibt es einen extra Button im Designer „Reset“. Meine Soundkarte ist leider nur Betta Vista tauglich und von Zeit zu Zeit macht das Teil ein BlueScreen. Aber ist halt das Herzstück meiner Multiroom.:rolleyes:
