ich habe von Version 4.3 auf 4.4 upgedatet und bekomme seitdem 1-2x täglich einen Bluescreen mit unterschiedlichen Fehlermeldungen (z.B. Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL / BAD POOL CALLER).
Ich dachte erst es liegt an den Windows 10 Updates - lag es aber nicht.
normalerweise liegt es an irgendwelchen Treibern, die eben durch das Windows Update nicht mehr ganz kompatibel sind.
Ich würde die erstmal alle aktualisieren und dann sind die Bluescreens bestimmt weg.
Also es lag leider nicht am Windows Update. Ich habe ein altes Image wieder eingespielt und Windows Updates deaktiviert.
4.3 läuft / 4.4 macht Bluescreens (mit und ohne Windows Update)
Ich würde dich bitten trotzdem alle Treiber zu aktualisieren. Insbesondere irgendwelche USB nach Seriell Konverter, die IP-Symcon ggf. anspricht… Wie die Fehlermeldung oben schon sagt, gab es einen Fehler in einem Treiber. Wir liefern keinerlei Treiber aus und haben somit kaum Möglichkeiten einen Bluescreen zu provozieren.
Wenn du sagst, dass der Bluescreen paar mal am Tag passiert, würde ich den IRTrans mal abstecken und abwarten, ob dies das Problem ist. So kannst du recht einfach das Problem finden. Evtl. könntest du die Minidumps vom Bluescreen von Windows auch auswerten - da bin ich aber adhoc kein Experte.
Also ich habe alles Mögliche im Gerätemanager testweise deaktiviert, die Bluescreens blieben.
Ich bin jetzt „mal wieder“ auf Version 4.3 zurück, nachdem ich schon 4 Wochen mit dem Problem hantierte und zigmal Sicherungen sowie komplette Images zurück spielte.
Ich werde jetzt mal auf Version 5 warten und hoffen das es da nicht mehr auftritt, falls doch hoffe ich auf Unterstützung da es scheinbar ja doch nicht an Treibern liegt. 4.3 läuft, 4.4 nicht bei gleichen Treibern.
