Folgende Sonderbedingung:
Ich kann die mySQL DB nicht komplett runterschmeissen und neu installieren, da mein IPShomecontrol komplett auf der mySQL DB eingerichtet ist und ich dann alles noch einmal einrichten müsste, was mir lieb, teuer und über lange Zeit gewachsen ist.
Ich habe versucht die DB Ansicht von IPSdata zu löschen und habe auch nochmals die Scripte / php Dateien ausgeführt, ich bekomm das nicht zum laufen.
Auch die Ausführung über http://localhost… stellt mich vor ein Rätsel, da die Einrichtung der DB bei korrekter Eingabe des Pfades nicht funktioniert…nur das von mir erstellte Script erzeugt IPSdata und IPSconfig…
Ich denke, jetzt habe ich soviel „Daualarm“ erlebt, dass ich wirklich auf die Remoteunterstützung von Dir zurückgreifen würde.
die in diesem Thread mit apfelstiege.de verlinkten Dateien kann man nicht mehr herunterladen, weil apfelstiege.de nicht funktioniert. Ist jemand so lieb und stellt die aktuelle mysqldata.zip hier noch einmal ein. Das wäre super.
ja der funktioniert, wusste jetzt nur nicht, ob das Zip aktualisiert ist, steht 15.11.06 dahinter.
Habs auf IPS v1 installiert, ohne Probs, läuft wunderbar.
Es kann sein das es da einmal ein Update auf die 1.0.7 gegeben hat, wenn nichts mehr im Thread steht weiß ich es aber auch nicht mehr. Das Skript läuft schon seit den ersten Tagen hervorragen.
Na also. Freud mich.
Für die V2 gibt es einen Thread der die Änderungen aufzeigt die gemacht werden müssen damit es wieder läuft.
Bei deinem Bild frage ich mich, ob da eine Reha hilft:D
Ok Scherz bei Seite.Also nicht vergessen vorher immer einen dump machen.
Ich hatte es Letzte Woche versäumt:eek: und kann Dir sagen, DAS WAR KATASTROPHAL. Habe es nach 5 Tagen erst wieder hinbekommen:p.
Autsch, und dabei hab ich schon das beste Bild rausgesucht
Sicherung ist bei mir Selbstverständlichkeit, nicht erst bevor ich eine Änderung vornehme.Hab da schon schlimme Sachen erlebt. Am besten nachts, wenn nicht so viel Prozesse laufen.
ich versuche gerade das Reportingtool zu installieren. Wenn ich die Install.php starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\Programme\IP-Symcon\web\logging\install.php on line [b]10
